Feritové trafo
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:27    Předmět: Feritové trafo Citovat
Mám ze zdroje z PC trafko EI, které chci použít do nabíječky z AR PE 4 z roku 96. Poradí mi někdo, jak trafátko vhodnou metodou rozebrat, aby přežila i kostřička i jádro? Díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:33    Předmět: Citovat
O rozoberaní už tu bolo písané, ak sa dobre mýlim, Andrea to popísala v niektorom príspevku.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Chvíľu povariť vo vode až lepidlo povolí..no nechápem načo ho rozoberať a prevíjať, aj tak bude musieť byť spínané na vf, nebolo by lepšie ho priamo použiť? Aj tak jeho výstupné napätie na 12V vinutí bude pri duty cycle 50% podstatne vyššie ako 12V, takže na nabíjačku bude aj tak treba výstupné napätie vyregulovať..ale to už záleží na konkrétnej schéme a výstupnom prúde takže dalej už záleží na tom aké riešenie sa zvolí..ja osobne by som to neprevíjal, ale rovno použil podobné zapojenie ako je v pc zdroji, môže byť aj značne zjednodušené a rozmerovo menšie..určite dá aj viac ako 10A takže by to mohlo stačiť..aj tak vybitá baterka cucne veľký prúd iba určitý kratší čas, potom prúd klesá..takže by sa to trafko mohlo aj trochu preťažiť..
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:43    Předmět: Citovat
