BM218A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Doposil som toto téma nesledoval, možno sa pýtam niečo, čo už bolo riešené. Takýto efekt má špatne nastavená spätná vazba. Čím je v tomto zapojení realizovaná? Žiarovkou? Ak áno, je treba nastavovať väzbu nie na max. rozkmit výstupného napätia, ani na minimálne skreslenie, ale na stav nezakmitávania.
Ešte raz sa sa ospravedlňujem, ak píšem od veci, ale nečítal som priebeh diskusie.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Zpětná vazba je žárovková, koušel sem točit s potenciometr na zpětnou vazbu a nic se nezlepšilo, jenom když sem nastavil nejvyšší výstupní napětí tak se trochu rožhavily vlákna žárovek a blikaly podle toho kmitání...
Dávam sem ještě jednou schéma, at nemusíte překlikávat na první stranu.
 Soubor:  bm218a_174.gif
 Velikost:  74.03 kB
 Staženo:  63 krát
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Tak sem asi už přišel na to proč to dělá takovéhle spí kusy, než sem začal v generátoru vyměňovat kondenzátory, všiml sem si že ladící kondenzátor má někreté plechy jaksi ohnuté od sebe, myslel sem si že to tak nemá bejt, že tim někdo jen pokoušel štelovat rozsah a ohnul sem je zpět jak maj být. Tedka sem si řekl to dělá jenom když je kondenzátor zasunutej celej, tudíž má velkou kapacitu a mohl bych jí zmenšit ohnutím plechů tak jak byli dřív. Ohnul sem je tak od oka a světe div se už to tak nějak funguje. Už to celý nebliká, nekmitá, ale jenom v rozsahu 20-200Hz někde v půlce se samovolně mění amplituda výstupního napětí. Ručka měřáku se hejbe asi tak 1,5cm (neukazuje přesně napětí, má malou citlivost. protože originál nemam) a na osciloskopu nejsou vidět nějaký zákmity, či něco podobného, prostě se mění jenom amlituda...dávam na YT další video....Smile
 Soubor:  img_1331.jpg
 Velikost:  223.14 kB
 Staženo:  29 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:30    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
To může dělat brum v napájení nebo jinak pronikající na vstup. Interferencí pak vznikají na kmitočtech zejména 50 a 100 Hz rázy ve formě kolísající amplitudy. Při těsném přiblížení k frekvenci harmonické se generátor synchronizuje a amplituda se ustálí, mění se jen zvolna s laděním, jak se mění fáze zasynchornizování. Pokud se pak začneme s kmitočtem vzdalovat, generátor se najednou "utrhne" a nastane opět kolísání.
Tím ohýbáním plechů jste si pohnul se stupnicí, bylo by dobré nakonec to překontrolovat.
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:38    Předmět: Citovat
video: http://www.youtube.com/watch?v=RZ03r03eoZ4
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Podle toho videa to může tak být. Měl jsem stejný jev u svého amatérského RC generu dokud nebyl odstíněn celý Wienův článek. U generátorů laděných potenciometrem se to neděje vzhledem k řádově menším impedancím. Nezmění se to se zakrytováním?
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 16:21    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
To zakrytování mě teď taky napadlo, zkusil sem to a je to o hodně lepší, už to hází na měřáku tak + -1mm pak sem ještě zkusil hnout odbručovacím trimrem, samozřejmě sem si poznamenal polohu a taky to malinko pomohlo, ale stejně se ten sínus na skopu trochu vlní. A když sem zkoušel hejbat zpětnou vazbou, tak když sem ji nastavil na max . výstupní napětí, tak to už drželo, ale zas byla ořízlá jedna půlvlna.
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Ještě bych se chtěl zeptat, mužu potenciometr na výstupní napětí nechat 10k, nebo dát radši 5k?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Kvalitní generátory mají celý RC článek stíněný a zvlnění napájecího napětí pod 100 uV. Ještě bych překontroloval filtrační elyty.
S tím potenciometrem 10K se nestane nic tragického, utrpí spíš sběratelská hodnota. Ve starých přístrojích Tesla také někdy nalézáme nelogické a předimenzované hodnoty sučástek. V té době se vyrábělo z toho, co bylo k dispozici na tuzemském trhu.
Naposledy upravil mtajovsky dne út listopad 04 2008, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 18:18    Předmět: Citovat
No, asi to tak necham, dyt je to už historickej stroj a nemuže bejt dokonalej...
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Akorát mě štve ta AZ12, je vyšší než AZ11 a pak jde špatně zasunout generátor do bedny, musim s tim vždycky nějak kroutit aby sem to tam dostal. Horší je to vndavat ven, musim to šasi povysunout kousek ven, pak tam šáhnout, vyndat všechny EBL21, abych se dostal na tu AZ12 a pak vyndat AZ12 a vysunout....
 Soubor:  img_1339.jpg
 Velikost:  194.4 kB
 Staženo:  28 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 23:12    Předmět: Citovat
To nezbývá nic jiného, než tu AZ11 sehnat Smile Zatím je možno usměrňovačku nahradit dvěma diodami se sériovými odpory kolem 300 ohmů.
patt_01
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 13:35    Předmět: Citovat
No ona tam ta AZ11 byla původně, ale prej tam musí bejt AZ12, ve schématu, i tady na fóru ti píší, tak sem sehnal tu AZ12 no...
Strana 8 z 8
