pomenil som aj vsetky elyty v okoli vysokonapatoveho trafa a chladicov, kedze plosak tam je stmavnuty od hrejucich sa okolitych suciastok, no stale to iste.
A ta snížená amplituda L1 ti nevadí? Na schematu je téměř 2,5V, ty máš s bídou 780mV.
Pokud jsi tranzistor 7401 ovšem také nevyměnil za něco úplně jiného.
ten tranzistor je SMD, ten som nemenil.
ked si vsak pozries priebeh L9, tak tam uz je ca. 10,2V
nemoze to byt tym ze tam mam BU508 a ten sa dostatocne neotvara,
a po case to potom prestane kmitat?
To ještě nedokazuje, že je to v pořádku. Podle mého názoru musí být průběh L1 podstatně větší, protože je v bázi integrován odpor cca 4,7kOhmu. Navíc - ten nejdůležitější průběh - L2 - jsi nám neukázal. Také průběh na kolektoru BUTčka je cenná informace.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út listopad 04 2008, 17:16 Předmět:
V tomto ma MYSTERI pravdu je lepšie tam dať original a nie som si istý či su BUT11 a BU508 plne kompatibilne a ešte pre PROFIKa skus sem upnuť ešte ten signal L2 aký ma priebeh a amplitudu.
PS:Na L9 nie je 10.2V ale 11V je na Colektore trandu 7403 ak maš na L9 10V tak buť je skratly kond 2405 alebo maš odpaleny ten spodny trand 7404 pomeraj to poriadne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 04 2008, 18:09 Předmět:
ještě mě napadla taková hloupost, už jsem se sní setkal, že byla utržená cesta od kolektoru trandu právě v místě té pájecí plošky, opticky to nebylo vidět ale na kolektor nešlo napětí.
Zaslal: st listopad 05 2008, 19:38 Předmět:
Profik a skus pomerať signal priamo s TDA 95xx je to generator signalu H-Drive či ti ten drži alebo sa stráca signal už tu na pine 30 podla schemy by malo byť 1,2 Voltu
Znovu upozorňuji na sníženou amplitudu S2, jakoby byla zatížena "bázovým" obvodem, což podle schematu není. Doporučuji zkontrolovat.
A stále mi chybí pohled na kolektor BUT11 (nebo co tam máš). Nebo myslíš, že není důležitý?
Strana 2 z 5
