Změna kapacity vstupního kondenzátoru u mosfet zesilovače
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Do zesilovače se hodí MOSFETy 2SK1058 a 2SJ162.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:47    Předmět: Citovat
to BASTLECS:
Sehnal sem je bez problemu zde: http://www.elektronika.cz/EI-skripty/bazar.asp
Cena v pohode,az na postovne,mam tam KUN10.
Jinak to trafo sem meril asi spatne,nebo spis uplne na prazdno.Na filtracnich elytech mam 2x27V (misto tech 2x33V),bez vybuzeni zesilovace.Ale asi to tak nakonec necham.Vykon me i tak staci.
Kazdopadne prvni prototyp postaveny s IRF640 a namontovany v krabici od stareho tape decku me bezi uz vic jak pul roku.
I kdyz s teplotni kompenzaci klidoveho proudu sem si hral hodne,hodne dlouho.Pro pripadne zajemce o stavbu,chodila me vicemene v rozumnych mezich pri uplnem vyrazeni rezistoru R12. S tranzistory KUN zustava R12 beze zmeny. Zatim sem zvuk KUN10 vs. IRF640 neporovnaval,ale oba hraji velice dobre.
Petr603
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 16:26    Předmět: Citovat
No a nakonec pujde na vstup misto stavajiciho elytu WIMA MKS4 4,7uF.Kdyz uz,tak uz.. Smile Snad ho tam nejak rozumne dostanu,je to macek 10x30mm a cca 20mm vysoky.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Elyt vynech úplně a dej tam DC servo Very Happy
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:53    Předmět: Citovat
To Petr603:
KUN10 mají závěr 100V, což Ti pro tohle napájení stačí. KUN20 měly 200V, čtyřicítky 400V. Dále se ještě odlišovaly vstupní kapacitou, lépe na tom byly ty s nižším Uds0.
Zapojení tak, jak je v originálu, mělo logicky nesouměrnou limitaci. Kazzatel (pro lamy Pavel Dudek) doporučoval pomocné napětí cca 7-8V pro srovnání.
Jinak zvuk opravdu velmi dobrý, už na ně hraji cca 20 let a spokojenost.
Někteří šťouralové u mne doma hledali SW, nevěřili basům z beden.
..a co shoří, nezhnije..!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Myslím, žes neviděl co to je pořádnej macek Twisted Evil
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Petr603 napsal(a):
Jsme ještě stále v oblasti elektrosoučástek??? Laughing
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 7:51    Předmět: Citovat
V souvislosti s těmi kondenzátory jeden drobný (možná hloupý) dotaz:
proč nepoužít tantal? Jsou tantalové kondy vhodné pro nf techniku?
A nebylo by řešení dát tam (z rozměrových důvodů) dva svitky 2µ2 paralelně?
Jinak tedy pánové jste mi s tímto zesilovačem docela nasadili brouka. Že bych .......? Jenom to bude chtít trochu zkulturnit plošňák. Na to kolik je tam součástek je ten z dokumentace zbytečně velký.
Petr603
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 12:52    Předmět: Citovat
to BASTLECS:
Co tak vim tak tantaly jsou urcite vhodnejsi nez elyty.Kdysi sem stavel kompander a vsude v signalove ceste byly tantaly.
Ale svitek je na tom urcite lepe.
Uz sem dal do kupy dva dalsi moduly s 4,7uF na vstup a podarilo se me ho tam jakz takz zakomponovat.
No a kdyby ses dal do upravy plosnaku urcite se pak o vysledek podel.
PS: Termistory jsou zatim pripojeny jen provizorne,kvuli testum.Proto jsou v jednom kanale pripojeny cernym dratem.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Už nevím kde jsem k tomu přišel, ale mám dojem, že jsem někde četl v souvislosti s tímto zesilovačem a jakémsi přídavném zdroji někam do kladné napájecí větve. Neví o tom někdo něco bližšího?
Petr603
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:57    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Jasne,je to psano i primo tady o neco vyse Wink
Ja ho tam taky pridaval,je videt i na fotce co sem daval jako prvni v tomto threadu.
V mem pripade sem ale dal regulovatelny a napeti chci nastavit na co nejsoumernejsi limitaci.Nicmene zatim sem se k tomu nedostal.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Tak jsem si pohrál s tím plošňákem. Je to v novém tématu nazvaném podle názvu zesilovače:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24603
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Tantaly jako vazební elyty jsou zcela na prd, ledaže byste rádi vnesli do signálu nemalé zkreslení.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:58    Předmět: Citovat
jaké velikosti je to zkreslení a jakým mechanismem v tantalu vzniká?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Ježišmarjá, tantaly NEEEE!
Odborník radil že ne a já přesto nevěřil.
Tu křeč a prskání nelze popsat.
Dnes už vážím pouze smotek...
