Oprava Tesla Color 110 ST II
robocop
Založen: Jan 10, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 17:43    Předmět: Oprava Tesla Color 110 ST II Citovat
Dobrý den. V televizi Tesla Color 110 ST II mi přestala fungovat zelená barva. Vytáhl jsem modul označený GPB00147 na kterém je obvod MBA530 a připájel tranzistor který mi připadal že je utržený, a ono to fungovalo. Ale jenom jeden den. Tet to už zase nejede. Nevíte někdo co s tím ? Dík moc. Tom
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Zkus pohledat studenty.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 19:13    Předmět: utrhané spoje Citovat
v tomto TVP je dobře nechávat delší vývody tranzistorům, hlavně těm, které topí - ony ty spoje na deskách moc nedrží. Když se tomu nedá vůle, znamená každé zapnutí a vypnutí (ohřátí a vychladnutí tranzistoru) pohyb vedoucí k utržení pájeného bodu od desky. Nejde ani tak často o studeňáky, jako právě o ty utrhané spoje - oškrábat spoj o kousek dál a roztáhnout pájené místo a máš vyřešeno.
Jinak tě za péči o tuhle televizi chválím - vyčítal bych jí jen to, že nemá vypínané AFC při přepnutí programu dálkovým ovládáním, ale dokud to nevadí dlouhým "zaskočením" programu, tak je to vada jen kosmetická.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 21:40    Předmět: Citovat
změř na tom modulu kondíky-elyty,budou určitě mít malou kapacitu, a hlavně očistit konektory toho modulu možná i utrzěné přívody na ten modul a jeho konektor.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 5:01    Předmět: Citovat
Někdy podobně odchází i typlastové koncáky, elyty a studeňáky samozřejmě prověřit
robocop
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 9:28    Předmět: Citovat
a myslíte že je chyba na tomto modulu ? včera jsem to zapnul a asi po 2 minutách zelená zase naběhla. Studeňáky hledáte měřákem a nebo opticky ?
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 9:33    Předmět: Citovat
Studeňáky a zkraty heldám měřákem s pískáním. Je to rychlé a pohodlné.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 12:18    Předmět: Citovat
to vypadá na to koncový BF259 nebo co tam bylo
robocop
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Ahoj, to jako že ten tranzistor pro zelenou barvu je vadný ? ale když to sem tam jede ?
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:47    Předmět: i tak Citovat
I s tím jsem se setkal - prostě se uvnitř jeden vývod odpojoval. A nemuselo to být jen na plošňáku.
No a pak to dělávají trimry - špatný kontakt mezi vývodem a dráhou.
A, vlastně první, co jsem v TVP po záruce (to už se parametry součástek téměř neměnily) udělal, bylo odpojení obou vývodů od poťáku balance barev - vedou přímo na desku.
Pak jsem dostavil modrou a červenou trimry na této desce a asi 15 let jsem na to nemusel sáhnout.
Špatný kontakt běžce tohoto poťáku totiž způsobí zhasnutí zelené - pokud už špatný byl a zelenou jsi srovnal trimrem, po připojení běžce naopak zelená silně rozjásá.
robocop
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 14:25    Předmět: Re: i tak Citovat
Ahoj, takže co radíte ? jak postupovat ?
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 17:45    Předmět: trpělivost Citovat
Trpělivost, prozvánění spojů a měření za chodu, porovnávání naměřených hodnot, zejména mezi jednotlivými barevnými kanály navzájem.
Bez toho tu příčinu nenajdeš, vidíš, že jich může být víc.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 19:13    Předmět: Citovat
Na RGB modulu jsou 3 malé trimry...P11,P21,P31,konstrukčně jsou řešeny s dvěma vývody /jako proměnný odpor/,Hodnota 470R.Jsou často příčinou nepravidelné změny barev.Takže vyměn C12,C22 a C32,mají
hodnotu 4M7,určitě budou slabé¨,a dále uvedené trimry,před výměnou si změř jejich nastavenou hodnotu - bývá cca 300 ohmů,nastavení bývá přibližně stejné.Po jejich výměně,při odpojených vývodech na P balance barvy si nastav přibližně stejné napětí na těchto R trimrech cca 0,8V,vlastní možné dostavení stupnice šedé nastavíš těmi velkými R trimry P12,P22,P32.Vývody výkonových tranzistorů T11/T12,T21/T22 a T31/T32 nutno proletovat,bývají tam spoje studené.Po tomto mělo by chodit,tyto moduly mimo CE R trimrů a studentů jiné závady nemívaly.
Občas přerušený tranzistor se dá normálně změřit.
robocop
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 9:21    Předmět: Citovat
Dobrý den, a myslíte že bude závada v tomto modulu ? Temůže to být i někde jinde ? Abych to nedával dohromady několik dní a nakonec to stejně nepomohlo. Mimochodem zelená už mi zase nejde. TOM
Frenky
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Na co se tady vlastně ptáš ??? Zelená mi zase nejde ?? Co vlastně vůbec víš o televizi..Obrazovka má katody tři - R,G a B..pokud je vadná obrazovka,tak některá barva nemusí jít...stává se to,v současné době se to někdy stane i u TV za 30 000.- je to jen spotřební výrobek a barva se spotřebuje za 3 roky jako nic...a dolít se zatím nedá.Nebo patříš taky k těm *kolotočárníkům*,kteří se jen z dlouhé chvíle dokola jen vyptávají,ale nemají si čas něco o to přečíst.3 trimry a 3 elka stojí pár korun,pokud je opatrně vyměníš abys při tom nezničil tištěné spoje,tak by to mělo fungovat,tak složité to zatím není.Tyto poznatky jsou získané za roky praxe,tak by jsi jim taky měl věřit...to tedy nechápu.Tady to máš
polopaticky vysvětlené..za podobné informace se dříve hodně platilo,musel jsi si zaplatit školení,dokumentace atd.Pokud si to chceš opravit,musíš něco vyzkoušet...ono to skutečně není tak jednoduché jak se zdá...každá pořádná práce vyžaduje určité znalosti...někdy nepomůže jen výměna pojistky. *Moderní* je taky vyměnit procesor,thermistor a
hlavně se shání servisní mód.Na COLOR 110 pasuje i z Rubína. Friday
Měl bys mít alespoň nějaký měřák a umět si změřit tranzistor,jinak je to pak jen *výměnkařina*..a to k oboru nepatří...nakonec jiný modul se dá sehnat z nějaké jiné /stejné/ telky,sběrné dvory jsou jich plné...
PS.I zkušený opravář s mnohaletou praxí stráví často několik hodin na opravě televizoru a nakonec je to jen čudlík za 1Kč,nebo nějaký prasklý spoj...tak se snaž,poznáš,jaká je to radost,když se Ti něco povede.
