jak na STA v paneláku svépomocí
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 15:15    Předmět: jak na STA v paneláku svépomocí Citovat
jak na STA v paneláku svépomocí?Poradí někdo jak na ni aby tam běžel digitální i analogový signál současně?Děkuju
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 16:43    Předmět: Citovat
v paneláku nijak.. sehnat si firmu.. nejlíp si rozvody nytahat svépomocí a pak buďto konvertovat digitál do normálního "PALU" a na stary analog ale je to omezene kanalama které dlouhýma rozvodama protlačíš.. je třeba se držet při zemi a nebo tam dát satelit + 4 multiswitche v kaskádě a každý si pořídí svůj přijímač.. když tam dáš dvě astry tak je na tisícu programů enom je potřeba natahat dostatečný počet drýtů do bytukdyby měl někdo dvě telky..
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Do rozvodu v paneláku nacpat digitál a analog bude velmi tvrdý oříšek i pro zkušené firmy za pomězně dost peněz. Jakýkoliv amatérký zásah (bez měřící TV a znalostí síly signálů a možnosí zesilovače) jen všechno zhoršíš. Přidáním a "vylepšením" jednoho programu zákonitě degraduješ ostatní. Co na to anténáří?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Bez merici techniky a zkusenosti se do toho nema lezt. Pro odborniky to neni zase takovy problem a cenove to nemusi byt nikterak tragicke. Je zajimave, ze na vsechny ostatni investice se statisice/miliony najdou ale na anteny par desitek tis. je velky problem, pritom lidi sedi u bedny vetsinou dost casto.
a pak se vidi takove ty diletantismy jako 5 obycejnych domacich prijimacu nacpanych ve skrini a hotovo.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Zatím přidaná jedna vložka Alcad k vložkám pro analogové programy, signál pro settopboxy je k dispozici na zásuvkách v bytech a chodí to slušně, s analogovým si to nepřekáží. Předpokládám, že přidáním druhé vložky se to nezhorší, ale zatím tu není dostatečná úroveň signálu svazku B, jen s předzesilovačem, což je zase háklivé na zarušení silným analogovým signálem na sousedním kanálu. Počkáme, až ho vypnou.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Hille, jak Vám v Jičíně chodí Žižkov ve vertikálu? Přestože je výkon údajně 6x silnější než pžed rekonstrukcí tak na novobydžovsku má většina účastníků hoší signál než předtím. Asi jsme nechytili ten správnej "lalok". A zkošeli jsme to nacpat do rozvodů a je to hodně háklivý na kde co.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:58    Předmět: Citovat
kobra napsal(a):
Záleží na tom kde, co a na jakých kanálech chytáte. U nás např. nebylo třeba na nic sahat, prostě to tam je Smile
Ale na svépomoc je to pro zkušeného radioamatéra.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:29    Předmět: Citovat
>>mi-ro: dělá to tu tradiční šachovnici, s anténou se musí hledat umístění ve vodorovné rovině. Zatím to máme vyzkoušené jen na jedné STA, kde to jede na krátkou colorku otočenou na bok (na dlouhou to nechodí a navíc ji nejde kale uchytit, ohýbá se). I při síle signálu nad 90% se ale kvalita pohybuje mezi 70% a 90% a je poměrně dost pohyblivá.
Jinak tu ty odrazy dělají prakticky stejnou paseku, jako v analogu při příjmu Černé hory či Ještědu ve III.pásmu.
Asi to chtělo horizontální polarizaci, na 25. i 46.kanálu byla kvalita signálu lepší i při menší úrovni signálu a to i v Lázních Bělohradě v Dolní Nové Vsi, kde v analogu byl příjem bez předzesilovače nemyslitelný a stejně nestál za moc, a dalo se čekat, že tam budou dělat paseku právě ty předzesilovače. Chodilo to s nimi. Co to dělá teď, nemám ještě vyzkoušené.
Víc jsem toho zatím nestihl prozkoumat, poslední dva měsíce jezdívám domů jen zřídka tak, abych se tomu víc mohl věnovat.
Ale první podmínkou je: žádný zelený koaxiál v paneláku.
Druhou podmínkou je: žádná konverze do III pásma
Třetí podmínkou je: měřit a hledat nejstabilnější signál.
A to je lepší i s doinstalací případně s přeladěním Alcadů svěřit dobře vybavenému pracovišti.
Přeladění přijde na nějakých 500-600 Kč, nová vložka na asi tři tisíce, i s měřením a instalací jedné další antény se dá vejít do deseti tisíc za multiplex a čtyř tisíc za každý další z téhož vysílače. Na bastlení s cejchovaným šroubovákem v ruce tu příliš místa nezbývá.
