color 416
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 10:20    Předmět: color 416 Citovat
na tmavé obrazovce uprostřed vodorovná čára zvuk de
co se ve vertikálním rozkladu na tomto tv kazilo
díky za odpovědi
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 10:59    Předmět: Citovat
txx napsal(a):
Odcházel integráč, tu a tam nějaký ten kond a studeňáky, co víc napsat..
Killroy
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 11:40    Předmět: Citovat
oSOBNE SI MYSLIM ZE NA VECKO NEJDE NAPAJANIE. tAM SA TOTIS NEMA ANI CO POKAZIT. tAM SA ODADZOVI DO VECKA mda 1670x, JEDINE ZE BY TEN ODISIEL, AJ KED SOM TAM US PARKRAT MENIL C1 A D1. oSTATNE SUCIASTKY BY SPOSOBILI AKURAT NEJAKU ZMENU GEOMETRIE OBRAZU. INAC TO VECKO SA NEOPLATI OPRAVOVAT, JE ICH PLNY ZBERNY DVOR. CAF A NECH SA DARI
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Vymeniť V-modul . vladod
txx
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 15:01    Předmět: Citovat
V moduly sem zaměnil mezi sebou s jedoucí 416 ale závada je pořád stejná a je i na na puvodně jedoucím Confused
když ho přehodím na puvodní místo tak jede (ta funkční takže sem ho neodpálil)
Naposledy upravil txx dne po listopad 03 2008, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
VIVI87
Založen: Mar 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 15:38    Předmět: Citovat
A máš tam napájení - pin 1? Osobně bych to viděl na studeňák, nebo prasklej spoj...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 18:29    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Nevíte někdo co je to za jazyk?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Jazyk typu CAPS LOCK
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Presne tak bol to jazyk typu CAPS LOCK a kedze som o tom nevedel tak este som sa snazil pisat aj velke pismena:-))
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:54    Předmět: Citovat
To jsem poznal taky,ale některé výrazy jsem nikdy neslašel a to jsem slovenštinu slýchával jako dítě každodenně v Televizních novinách.
Např."ODADZOVI DO VECKA"
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:06    Předmět: Citovat
No ja som ties nikdy nepocul NESLASEL:-))
Inac to slovo co som napisal malo znamenať osadzovali myslel som tym ze osaďovali do vertikálu...
Inak normalne som sa aj nasmial natom ze ma upozornujes na chybu a sam si tam napisal nezmysel ale pohodicka usmev:-))
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:42    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Jo to je dobrý,ale já jsem neupozorňoval na chybu.Myslel jsem,že to je napsané dobře.Jen jsem nechápal význam toho slova.Ale jinak dobrý. Laughing Laughing Laughing
txx
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 9:15    Předmět: Citovat
na pinu 1 modulu V je napájecí napětí 26V tím to nebude
ale na pinu 3 je oproti jedoucímu 10V
ten modul bude asi v háji ale ještě neco k tomu Confused
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Pokud na modulu nejsou studené spoje(na zakladní desce nebudou,když píšeš,že druhý modul jde),pak bych pořadně zkontroloval studeňáky na module,napružil kontakty,zkontroloval D1 KY133.Ale s největši pravděpodobností se přikláním k vadnému IO.Často jsem na něm měl studeňáky,ale když jsem je propájel,byl IO stejně v čudu.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 11:16    Předmět: Citovat
txx napsal(a):
nějak jsem výměnu nepochopil, co jedoucí modul v nejedoucí TV, je obraz OK? máš vadný V modul nebo co?
