Zaslal: so listopad 01 2008, 20:27 Předmět: PHILIPS 21PT5409/01 problem - takmer vyriesene
na TV mam nasledovny problem:
nesiel zdroj, len tak tukal(isiel do skratu), vadny bol tranzistor pre VN trafo.
po jeho vybrati sa uz aj rozsvietila LED ktora indikuje zapnutie TV, a aj TV reagoval na dialkove ovladanie.
ten vadny tranzistor BUT11 som nahradil tranzistorom BU508,ale nejde to.
vysoke napatie nenabehne.
napatie so zdroja pre cievku vysokeho napatia je ca. 95V, tak ako v scheme.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 01 2008, 20:53 Předmět:
Začal jsi šťourat do něčeho čemu pořádně nerozumíš a teď zřejmě čekáš na odpověď typu "vyměň to a to". Něco tě napíšu: pokud vůbec víš jak to má fungovat, tak vezmi měřák a snaž se najít to proč ten konec nejede. Protože existuje něco jako osciloskop, budící impulzy a jiné věci. V opačném případě se obrať na TV servis.
killroy myslim ze ty tu robis zo seba profika a nemas o tom sajnu
ked pises take kraviny typu "existuje nieco ako osciloskop"
bud nieco porad, ved preto som tam dal schemu, alebo radsen nepis nic.
keby som nemal ziadnu sajnu tak tu nepisem a rovno to odnesiem do opravy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 01 2008, 23:12 Předmět:
To "pifik12345" - přestaň tady flamovat, ještě jsi nic nepředved a hned si otevíráš hubu! A kdybys opravdu měl o problému šajnu, tak sem rovnou napíšeš, cos naměřil a nebudeš mít blbý žvejky! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to EKKAR:
k.urva si taky isty ako vsetci co tu pisali pred tebou.
tak bud tu nieco napis ked pozres do schemy alebo drz hubu radsej ty. alebo napis co mam pomerat ako prve.
som si myslel ze to je forum o elektronike a cakal som ze niekto nieco napise a nie o hadani sa. ale ok. sak su aj dolezitejsie veci ako posrany televizor. sak sa svet nezruti ked nepojde..
Zaslal: so listopad 01 2008, 23:27 Předmět:
Čím to je, že když člověk odpoví stylem "na hrubý pytel hrubá záplata", tak vždycky vyjde najevo, co vlastně původní tazatel očekával? Že by to byl přesný návod, málem i s fotkama, jak vyměňovat elyty? Killroy napsal vše potřebné - vzít ocsiloskop a projít cestu od budicího impulsu - pokud budou a budou OK, je to určitá informace, od které se dá pokračovat. Ano, je to fórum o elektronice, ale tak nějak hodně tazatelů zapomíná, že jsme bastlíři a nevlastníme křišťálové koule...
P.S. Takoví "pifíci" jsou nejhorší, hodně štěkají a jsou otravní... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so listopad 01 2008, 23:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 01 2008, 23:31 Předmět:
Milý profik12345 já se za profesionála už několik let nepovažuji, ale tobě jsem slušnou formou odpověděl. Myslím ale, že ty máš navrch a rád se od tebe tedy něco naučím. Tranzistor dle tvého vzoru už měnit umím a tak jedeme dál. Rád bych znal výsledky tvého měření v tom RKS. Pro začátek mi stačí průběh budících impulzu a také to kde je mám vlastně hledat. To jsou základy které ty sám jistě ovládáš a rád se o ně podělíš. Poté můžeme pokračovat.
no ak by si pozrel do tej schemy by to asi bolo lepsie ako tu pisat nieco ine.
vymenil som aj tranzistory 3403,2403,7435. osciloskop momentalne nemam(az v podelok), preto budiaci priebeh nemozem pomerat.
myslel som rychlu radu typu skus to alebo to - len tak na blind (co sa tyka casti A2 LINE DEFLECTION).
kedze odosiel tranzistor budenia, mozno niekto uz take nieco robil a ma skusenost, ze popritom odislo este nieco ine.
nie vzdy to musia byt kondenzatory bez kapacity, v jednej telke co som mal to bol vykonovy 2W rezistor, nebol ani prehriaty a nemal odpor.
sak ak mam nad tym stravit viac ako den tak tu telku rovno hodim do kontajnera(kedze som ju dostal z jedneho podniku ako vyradenu).
Zaslal: ne listopad 02 2008, 0:12 Předmět:
Oscilokop potřebuješ, bez něj jsi slepý a nemá cenu v tom pokračovat. Skopem zkoukneš přítomnost buzení a jeho průběh v bodě L2. Pokud není, tak L9, L1 a tak postupuješ proti. Myslím že jsem ti tip dal a pokud v tobě něco je, tak to musí stačit. Už tak jsem napsal víc než jsem chtěl. Na kolektoru toho 7402 musíš mít cca těch +95V.
napatie so zdroja pre cievku vysokeho napatia ca. 95V, tak ako v scheme.
Touto větou o sobě prozrazuješ velikost profesionalizmu, tak se nediv těm reakcím. Zato ta tvoje reakce je typu "...já chci ženicha..a chci a chci a chci".
Při poruchách v KSŘ se bez měření budícího průběhu neobejdeš. To platí obecně, jinak můžeš vyměňovat všechno možné. A v nouzi lze ověřit přítomnost buzení i jinak, než osciloskopem, nemyslíš? Mimochodem proč jsi měnil tranzistor 7435, když ten tvou závadu způsobovat nemůže?
Chtěl jsi rychlou radu, Killroy ti ji dal.
to Massar.
ak opravujes TV casto tak mas nejaku sajnu.
ale ked opravujes 1kus TV raz za 2 roky (moj pripad) a nevenujes sa tomu vobec, tak asi nemozes byt profesional, a preto tu aj pisem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 02 2008, 1:36 Předmět:
profik12345 napsal(a):
to Massar.
Ale Killroy Ti tu radu dal hneď na začiatku! Ostatní Ti to tu už tiež vysvetlili, tak čo ešte riešiš! Bez pomerania pulzov osciloskopom na báze Ti nik tuná nič nevyveští!
tu su priebehy z bodu L1.
prvy obr. je po zapnuti telky
dalsi obr. je nekolko sekund neskor.
asi o ca. 2 sekundy to zacne kmitat medzi prvym a druhym priebehom, potom sa impuzly celkom stratia.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
