zesilovač do můstku?
zdendako99
Založen: Nov 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 23:32    Předmět: zesilovač do můstku? Citovat
Potřebuji poradit.Mám zesilovač do auta 2x50W sinus a na konektorech je namalované že lze výstupy zapojit do můstku jako mono s vyšším výkonem.Při měření jsem zapojil na výstupy zatěžovací odpor a vstupy sem propojil a budil signálem z nf generátoru.Zesilovač nedával výkon a proud odebíraný ze zdroje byl dost vysoký.Chci se zeptat jak pracují zesilovače do můstku.A jak má být zapojen vstup?Neměl by být vstupní signál fázově pootočený?Měl sem zesilovač zapojený takto do můstku a po nějakém čase mi odešel tak sem ho opravil a nerad bych ho odpálil znova.Dejte mi prosím zprávu na zdendako99@seznam.cz Děkuji.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 1:25    Předmět: Citovat
Už se to tu probíralo víckrát...Pokud máš na zesilovači u výstupních svorek naznačeno že ho lze zapojit do můstku,tak by měl zesilovač obsahovat i obvod pro otočení fáze v jednom kanále,často to bývá (hlavně u zesilovačů které nemají přepínač mono-stereo) integrováno na trvalo a výstupní svorky u daného kanálu jsou prohozené,potom se při mono zapojí repro na + jednoho kanálu a - druhého kanálu. U zesilovačů které mají přepínač mono-stereo se zapojuje vstupní signál do jednoho(většinou levého) ze vstupů,přítomnost signálu v druhém vstupu nevadí,u některých se sčítají oba kanály.
Pokud ti to nefungovalo,tak jsi buď něco zapojil špatně,nebo se ti při měření ten zesilovač rozkmital,některé především levnější zesilovače nesnášejí spojení vstupů natvrdo,skus je oddělit odpory.
Klídek chlapi,to je nulák...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Bacha na to z ceho to zivis jsou tam dost velke proudove razy. Pokud chces tahat 2*50W tak to mas 100W*ucinnost nejakych 60procent tj 160*ucinnost menice 90procent tj 180W na vstupu pri 12V toj min 15A. Pocital jsem hodne odhadem a jen pro predstavu Wink
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Odpalilo sa ti to asi preto ze si tam dal reprak z nizkou impedanciou. Ak mas zosik stereo a napisane ja neviem 50W na 4ohmoch tak ak to chces zapojit do mostika musis tam pripojit 4+4ohmy teda 8ohmovy reprak. Inak keby si tam dal 4 ohmovy tak by to boli 2ohmy na kanal a zosik to nevydrzi a ti odyde. Bacha na to.
DjRix
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 23:19    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Coooo? Shocked To nemůžeš myslet vážně!!!! Ještě NIKDY jsem neviděl autozesilovač u kterýho by se při zapojení do můstku musel na výstup zapojovat 8 Ohm reprák !!!!!! Koncový stupeň bývá vždy na tuto zátěž dimenzován s rezervou,výstupní výkon je pak vlastně omezen maximálním výkonem napájecího zdroje,takže defakto koncový stupeň proudově přetížit nelze. Pokud má ten jeho zesilovač 50W+50W,tak při zapojení do můstku a zaťežovací impedanci 4 Ohm odhaduju výstupní výkon kolem 150W,hodně pomůže studium vnitřního osazení a už jako první napoví hodnota pojistky na napájení.
To rezis: s tou ůčinností měniče jsi mu trochu fandil,u autozesilovačů to bývá kolem 70%,ale jinak správná poznámka,jediný zdroj na kterým jsem kdy mohl dobře změřit zes s pulzákem byla stará 150 kilová tesla 0-40V / 40A,při horší konstrukci zdroje v zesu se může rozkmitávat celek i vlivem zvlnění napájení.
pole
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 14:31    Předmět: Citovat
DjRix : No pokial si stavias vlastny zosik a chces ho dat do mostika bud tam musis pripojit reprak s vyssou impedanciou alebo zosik dimenzovat a chladit tak aby vydrzal zvysenu prudovu spotrebu. Je jasne ze by original zosilovace mali byt na toto pripravene ale nikdy nevies co sa ti dostane do ruk ked si to kupis na burze a je tam napiase made in malaisia...
Ked sa mu to odpalilo toto vidim ako jeden z dovodou.
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 17:58    Předmět: Citovat
Lidi mam tam chybu a nikdo nic nerekne rikam ucinnost 60procent a napisu 160 coz je pro ucinnost 40 procent no tim jsem vlaste aniz bych o tom vedel vykompenzoval tu ucinnost menice Wink Jinak cokoli do auta by melo jet do 2ohmu a do 4 v mustku. Spravoval jsem jich dost a jeste jsem nevidel takovy co umi jen 8ohm. Ty z trznice s vykonem 1000W a jednim tda uvnitr snad radeji komentovat nebudu Smile
DjRix
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 18:43    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
No pokial si stavias vlastny zosik a chces ho dat do mostika bud tam musis pripojit reprak s vyssou impedanciou alebo zosik dimenzovat a chladit tak aby vydrzal zvysenu prudovu spotrebu. Je jasne ze by original zosilovace mali byt na toto pripravene........
Aha,ale já netušil že se tu od začátku bavíme o nějakým DOMO-ROBO zesáku,navíc ten by snad majitel měl znát nejlépe,na to aby věděl co za reproduktor k němu může připojit,takže pokud bych chtěl ten zes zapojovat do můstku,tak s tím budu očítat už při konstrukci!!!!!!!
A ještě jedna věc,přístup k netu všichni máte,tak se skuste podívat co dneska stojí už i značkové zesilovače,při těch cenách se absolutně nevyplatí cokoli stavět!!!!!
Mariusz
Založen: Jun 18, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Nazdar clapi. Ja zas jsem toho nazoru ze jek si ten zesak doma udelas dobre nahodis dobre mosy a velkychladic tak te to porad vyjde levneji ne z opravovat nektere zjeby zobchodu.Ja uzjsemmel tu cest z nekterymi koncaky. nesjoutam psane pravdive vykony ani sinus ani hudba. To je jen muj nazor. Jsou uz to roky praxe. Smile Smile
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:05    Předmět: Citovat
Mariusz napsal(a):
no moc nesouhlasim kdyz si spocitas kolik te vyjde chladic a vubec aby to bylo v nejake ucelne krabici, stabilni menic napeti a nejaky blbuvzdorny koncak tak si jej radeji koupim. Mam blaupunkta za 2700 ma 2*50sin a ver ze za tu cenu bys ho nepostavil. Nebo rozhodne ne tak abys ho mohl sverit nekomu zizimu do auta.
DjRix
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:22    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Přesně tak Number one Za ty prachy nedáš do kupy ani materiál,navíc dneska 2 roky záruka,a na ten DOMO-ROBO?? Nic!!!
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:29    Předmět: Citovat
když si zes postavíš doma z opravdu kvalitních součástek a poctivě dimenzovaný tak bude určitě lepší než to šmé co se prodává Wink
DjRix
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:41    Předmět: Citovat
Jo,to jistě ano,ale bude to stát minimálně 3x tolik než v obchodě!!!
Navíc do rozvrzanýho vehiklu určitě potřebuješ High-End,že ano??? Protože pokud někdo má půl mega na auto,tak už ho ňákej zes za desítku nerozhodí a raději si koupí tovární výrobek..
A psal jsem že už se dají i ZNAČKOVÉ zesilovače koupit levně,stačí mrknout na netu,na třeba již rezisem zmiňovaný Blaupunkt.
Sejny
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:47    Předmět: Citovat
co bys mi doporučil do pěkné Tatry 613 "koupené" za flašku slivovice,boboniéru a pětikilo(bylo to ze známosti a tomu člověku jen zavazela)? tranzistorák od vietnamců?
DjRix
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:54    Předmět: Citovat
A můžeš mi prosímtě prozradit čím to hodláš ten udělanej super-zes krmit? A pokud nemáš minimálně Clariona za 20 litrů tak ani neodpovídej!!!!
Ale odbočilo se od tématu. Zdá se že zdendako99 se už neozval tak myslím že dohadování se jakej zes je lepší by bylo vhodnější probrat v extra tématu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
