Tuner Tesla T710A
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 13:57    Předmět: Tuner Tesla T710A Citovat
Zdravím všechny, sháním schema zapojení na tento tuner-neladí mi stanice. Dík za pomoc. texi Embarassed
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 18:56    Předmět: Citovat
mám Wink neladí jen na knoflíku? nebo ani předvolby nejdou?
texi
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 20:22    Předmět: Citovat
Neladí na knoflíku a nejdou ani předvolby. texi
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Tu na WEBe je schema T820A skus to opravit, mali rovnake zapojenie. A prepina ti vobec predvolba, ak nie tak je vadna MAS560 casta chyba.
Sejny
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 22:12    Předmět: Citovat
tu 820 jsem se dával já Wink jo je to na jedno brdo...s tím že 820 má dva tyto IO zapojené aby přepínaly společně 1-8
texi
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 15:39    Předmět: Tuner Tesla T710A Citovat
Schema 820 jem našel, až zjisstím příčinu ozvu se . Dík texi
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:23    Předmět: Taky T710A Citovat
Taky bych nepohrdnul dobrou radou.
Mam zrovna tu T710A pred sebou. Prvne neslo na VKV vubec nic naladit, jenom SV, kde jsem par stanic naladil. Potom jsem zahybal se vsemi konektory a na VKV konecne neco chytnu, ale signal je bida. Na S-metru se nerozne nic, to uz se na SV rozli 4 z 5 (cca 2km od vysilace VKV). Kdyz zapnu tlacitko Sum, tak signal tim, ze je slaby zmizne. Nemate nekdo tip, cim by to mohlo byt???
Sejny
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:52    Předmět: Citovat
být tebou bych šel po vstupní jednotce a kondících v MF zesilovači...napětí jsou předpokládám OK že?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud tam jsou nějaké polystyrolové kondenzátory (styroflexy), zaměř se na ně. Taky jsem se jednou potýkal se ztrátou citlivosti u tranzistoráku Telefunken Partner a byl to právě špatný styroflex.
Naposledy upravil Nagant dne ne leden 15 2006, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Sejny
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:05    Předmět: Citovat
tak jsem sehnal jednu T710 pro sebe a nešlo AFC...závada byla prozaická....už z výroby byly spojené fouskem cínu vývody 1 a 2 obvodu A225/MF zesilovač/ jelikož na 1 je zem a zapojením země na nožku 2 se AFC vyřadí tak bylo natvrdo a pořád vyplé....nechápu že po těch asi 25 let nikomu nebylo divný že AFC nefunguje Laughing Laughing Laughing
texi
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 11:47    Předmět: tuner Tesla T710 Citovat
Po proletování spojů ve vstupním dílu opět VKV funguje. Dík všem. texi
Sejny
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 8:20    Předmět: Citovat
mám tady dalšího špeka Evil or Very Mad tuner T710 nejde naladit stanici...dá se naladit místo kde se ozývá hvízdání a cvrdlikání a S-metr svítí celý.....zkoušel jsem prohazovat tři jednotky a nic....když zavedu na stereodekodér signál z venku tak normálně funguje....měnil jsem jen filtry a A225 bez výsledku....předtím jsem poměnil nějaké elektrolyty ale to ještě tuner hrál....až později to umřelo....závada je jasná...MF zesilovač...ale nějak mě nenapadá co by mu mohlo ještě být
