Operační zesilovač
mirek11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 13:18    Předmět: Operační zesilovač Citovat
Chci se zeptat jestli nevíte někdo jak hlídat napětí z baterky 1,2V pokud by kleslo ,musí být vyhodnocené...zkouším to z OZ 741 ale nějak mne nechce poslouchat- dokáže hlídat jen od 1,8V nebo někde dělám chybu.pokud někdo máte nápad budu rád .Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Kazdej operak dokaze hlidat skoro jakykoliv napeti. Co takhle pouzit delic Question
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Místo 741 použij TLC272 a nebo napětí zvedni děličem jak radí forbidden Wink
 Soubor:  741.png
 Velikost:  2.39 kB
 Staženo:  41 krát
Naposledy upravil masar dne so listopad 01 2008, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
mirek11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Dělič jsem použil, nastavil jsem 1,1V ale jak říkám nereaguje to na napětí pod 1,8V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 14:16    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, když sem dáš schéma.
mirek11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Dakuju moc nevíte jak ste mne pomohli.. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Tak napřed napíšeš tohle:
mirek11 napsal(a):
a když tě požádám o schéma, tak píšeš
mirek11 napsal(a):
Tak, jaks to vyřešil??
mirek11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 18:45    Předmět: Citovat
No já to dělal tak,že jsem nasavil na neinvertující vstup 1,6V použil jsem ledku červenou ,ale takto to nešlo nereagovalo to musel jsem jít až nad1,8V . Tím děličem jak je uvedeno nahoře od Masara to de vpoho.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Jo jo . Takhle mne dostalo jednoduché zapojení jinak výtečné zkoušečky zkatu a celistvosti spojů z modrého Amára . Jako možné použití bylo 1458 . A tak jsem dva večery bastlil a k ničemu . Pak jsm zakoupil originálně použitou 358 a všechno v poho . Ta jde od 0V jestli chceš vědět proč , tak se podívej na vnitřní zapojení OZ .
mirek11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Tak hledal jsem ale nenašel to vnitřní zapojení ,řekni proč to nejde s klasickým třeba 741 ,zajímalo by mne to.dík
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:48    Předmět: Citovat
vnitřní zapojení 741 ? http://io.freehosting.cz/059.gif
