Transformator 9WN 675 28.1
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:55    Předmět: Transformator 9WN 675 28.1 Citovat
Dobry den mam tu 1 trafo s oznacenim 9 WN 675 28.1 neviete, co to je za trafo ? Pozeral som tu na foru ine prispevky, ale tam sa uvadzaju 9 WN 676..
A nie je to chyba, opisal som to dobre zo stitku, je to citatelne.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Tych traf je tolko ze do ....... ja mam napr. 9WN 674 20.4 javi sa to ako vystupne trafo hoci neviem z coho to je, 676 su tiez vystupaky, takze to tvoje 675 bude asi tiez.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Podívej se jak má skládané plechy ,jestli na střídačku , tak pravděpodobně síťové trafo.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
a vystupak ma ako plechy skladane, nikdy som si to nevsimol Embarassed
Dikobraz
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Stejným směrem , -E- vedle sebe a -I- taky vedle sebe.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
aha dik za poucenie.
Neutron
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
No mam 2 tieto trafa a jedno ma skladane plechy na striedacku a druhe ma tak, ze to vypada, ako keby tam bola vzduchova medzera. Je to divne a obidva maju rovnake oznacenie. Inak 2 vyvody pre sekundar a 2 pre primar bez odbociek.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
To ovšem platí pouze u výstupních traf pro jednočinné zesilovač bez kompenzačníhi vinutí. Pokud máš výst. trafo pro dvojčinný konec,tak je skládané jako sí´tové trafo. Ta vzduchová mezera,která se nastavuje mezi těmi E a I plechy,jak jsi popsal,je kvůli kompenzaci stejnosměrného mag pole.
