Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 22 2007, 17:38 Předmět:
Ale jemně, ať se ti ten tuk ani po ohřátí nerozleze do převodů, na brzdy či dokonce na části, které přicházejí do styku s páskem.
Jinak Nedis a pár dalších nabízejí tuk pro mazání ložisek plast/kov.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá říjen 31 2008, 19:56 Předmět:
zdravím ludia,
tak by som sa chcel podeliť o dojmy. Na mazanie tých videomechaník sa mi najnovšie najviac pozdáva Tuk do uhlových prevodoviek u krovinorezov, kupil som jeden za 84 Sk a na prevody a tichosť mechaniky celkom dobre vplíva, nieje to nič tuhe ani nič extra riedke ledva sa to leje z tuby , niečo podobne ako meda ale ešte trocha riedšie. zachováva si svoje vlasnosti aj pri teplej mechanike videa. hlavne sa mi páči ten tlmiaci učinok hluku. už som takto opravil dva vrčiace avexy, naniesol som ten tuk na ten šnek ktorý ke pohananý oskou motorčeka, a je to super, video je tiche ako za nova a ešte aj dobre mazané. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 06 2014, 2:28 Předmět:
Vy co máte celou plechovku (tubu) Molykote DX, nenaplnil by jste mi někdo tím sajrajtem 10-20ml injekci (zaslal bych prázdnou)? Samozřejmě za příslušný obnos s ohledem na množství + pošt. I ta tuba je pro mě totiž zbytečně obrovská, jenom občas potřebuju něco máznout.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 07 2014, 5:27 Předmět:
Píská (občas) za provozu v režimu PLAY mechanika decku Aiwa, má odsloužíno cca 22 let tak žádný div světa. Asi suché zadírajíci se kteresi ložisko nebo co. Deck je 3-motorový tak ne zas lecjakej kafemlejnek, Vaše mazací procedury a prostředky rád použiju, hodí se i zde. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
