čím mazat?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Este ma napadlo,niekedy strpali aj ucite druhy videokaziet.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 15:36    Předmět: Citovat
Videokazetou to není, v jiném videu nevrže.
Hill: to drhnutí asi moc nesvědčí ložiskům, takže bych to raději promáz.
Až se mi bude chtít, tak zkusím vytáhnout ty unašeče a natřu to něčím.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Ale jemně, ať se ti ten tuk ani po ohřátí nerozleze do převodů, na brzdy či dokonce na části, které přicházejí do styku s páskem.
Jinak Nedis a pár dalších nabízejí tuk pro mazání ložisek plast/kov.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 15:18    Předmět: Citovat
dík za radu.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne so listopad 01 2008, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 19:56    Předmět: Citovat
zdravím ludia,
tak by som sa chcel podeliť o dojmy. Na mazanie tých videomechaník sa mi najnovšie najviac pozdáva Tuk do uhlových prevodoviek u krovinorezov, kupil som jeden za 84 Sk a na prevody a tichosť mechaniky celkom dobre vplíva, nieje to nič tuhe ani nič extra riedke ledva sa to leje z tuby , niečo podobne ako meda ale ešte trocha riedšie. zachováva si svoje vlasnosti aj pri teplej mechanike videa. hlavne sa mi páči ten tlmiaci učinok hluku. už som takto opravil dva vrčiace avexy, naniesol som ten tuk na ten šnek ktorý ke pohananý oskou motorčeka, a je to super, video je tiche ako za nova a ešte aj dobre mazané.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Molykote bílá vazelína, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES08003130 .Pokud opravuješ častěji, tak se ta tuba vyplatí.
Killroy
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 2:28    Předmět: Citovat
Vy co máte celou plechovku (tubu) Molykote DX, nenaplnil by jste mi někdo tím sajrajtem 10-20ml injekci (zaslal bych prázdnou)? Samozřejmě za příslušný obnos s ohledem na množství + pošt. I ta tuba je pro mě totiž zbytečně obrovská, jenom občas potřebuju něco máznout.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 5:27    Předmět: Citovat
Píská (občas) za provozu v režimu PLAY mechanika decku Aiwa, má odsloužíno cca 22 let tak žádný div světa. Asi suché zadírajíci se kteresi ložisko nebo co. Deck je 3-motorový tak ne zas lecjakej kafemlejnek, Vaše mazací procedury a prostředky rád použiju, hodí se i zde.
