No asi zacnem. Doteraz som vsetko zhanal z drazieb cez net ale vedsina ludi to skor vyhodi ako by to mala davat na net a ty co to tam daju tak zato chcu nezmyselne ceny.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 31 2008, 12:22 Předmět:
To PeterSeal: Oravany jsem tam neuváděl, mají zdroj IPSALO, který není příliš jednoduchý...
>>Michalha1:
Ale, když se hledá tuner k projektoru, musíš také vědět, jestli ten projektor už má vestavěný dekodér barev nebo ho musíš nakrmit signály RGB(+HV). Jinak skutečně stačí z videa vypreparovat kanálový volič i s mezifrekvencí (většinou máš pohromadě obrazovou a zvukovou, takže ven leze rovnou videosignál a zvuk). Někdy bývá poblíž i nějaký ten obvod oddělovače synchronizační směsi, takže těch signálů bude k dispozici ještě víc. Napájení máš zpravidla 12V a 33V pro ladění.
Ladicí kombajny ve videu bývají také, ale mechanické měly tak do 12 předvoleb a elektronické, o těch zase musíš hodně vědět.
Celkem dobrý je obvod napěťové syntézy M491BB1, který má 16 pamětí, vstup pro přijímač dálkového ovládání, tlačítka a výstupy na LED segmentovky, v katalogovém zapojení. Po doplnění obvodem indikujícím správné naladění na nosnou obrazu je to pro tebe ideální kombinace.
Tak zatial najvyhodnejsie premna je pouzit schemu z Amara PE09/2004, lebo mam kanalovy volic s frekfencnou syntezou. Iba by ma zaujimalo ako je to s tym dialkovym ovladanim. Kde zozeniem dialkove ovladanie s protokolom RC5 ???
tak jednoduchsie ano. ale naco ked mam doma na to veci a mozem si sam daco poskladat... znalosti su k nezaplateniu a k tomu sme v elektro bastlirne a tu nejde o to si kupit daco komplet.
Mám obavy, že rady typu vezmi staré video a vykuchej mechaniku tak jednoduché nebudou. To video si po zapnutí inicializuje výchozí stav a k němu patří přítomnost/nepřítomost kazety, nedrhnoucí unášeče, správný proud motoru capstanu atd. V podrobnostech se to bude lišit, ale každopádně deska elekroniky musí mít zakončené vstupy čidel a na nich příslušné hodnoty.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so listopad 01 2008, 9:27 Předmět:
To Crifodo:
Samozřejmě to nelze brát jako univerzální radu pro všechny přístroje.
Některé desky normálně chodí bez mechaniky, některé ne, jiné ohlásí na displeji stavovou hlášku o chybě.
Protože nemám v dílně TV se scartem, používám jeden takový kuch jako modulátor pro zkoušení zařízení, která nemají jiný výstup,než AV.
Tuner na desce také normálně chodí.
Takže je to jen o nalezení vhodného objektu a o štěstí. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Místo štěstí se případně dá aplikovat kvalifikace, trocha práce a vlastnictví dokumentace
Taky se mi tu válí pár vraků z čehosi kde jsou krásné miniaturní tunerky, mf atd., ale než bych vypátral, kam co přivést aby to fungovalo, měl bych asi šedý vous až po ....
co by mě zajímalo, jak by to bylo s vlastnictvím takových vypitvaných dílů v případě, že se naseru a odhlásím TV poplatek (TV zruším, dám pryč, prodám, odvezu na skládku, ukradnou mi ji kikáni) a budu mít doma funkční tuner a funkční AV monitor (pro sledování DVD).
Zaslal: so listopad 01 2008, 10:51 Předmět:
To Crifodo:
Kdysi jsme to řešili, jak vyšel zákon platit za každý TV přijímač i ve školských zařízeních.
Měli jsme tam jako pozůstatek z dob PMD a IQ spoustu Merkurů, které byly deklarovány a prodány JAKO TV PŘIJÍMAČ. Padl nápad, vykuchat z nich tuner a nechat je jako monitory. Okamžitě to napadl ale právník řka, že s tím nic nevyřešíme. Jednou je to nakoupeno jako televize a basta. I kdyby tam chyběla polovina dílů, musí se platit.
Tak šly Merkury k lidem po pětikilu. To už je dobrých 15-18 let...
Za bolševika byl trestný už jen nákup součástek pro stavbu radiostanice.
Doufám, že se ty doby nevrátí a nezahrnou do toho i vlastnictví komponentů pro stavbu TV přijímače.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Mne sa zda ze na Slovensku plati automaticky kazdy kto me elektrinu.
Inak snazil som savykuchat tu elektroniku z vide. Da sa povedat ze sami to podarilo, lenze z nicoho nic mi odysiel hlavny ovladaci obvod tunera co ma na starosti aj displej. neviem preco... zdroj som pouzival original z videa a on fungoval nezavisle na ostatnych veciach. To video uz malo svoje roky a pomaly na nom odchadzalo co sa dalo ale toto som necakal. Teraz som objavil ze mam doma este zvysky z TV TESLA. neviem presne tip ale elektronika ma 16 programov aj s displejom a pasuje na to ovladac od inych starych TV TESLA. skusim s nim ovladat ten tuner z videa a uvidim co z toho vyleze.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so listopad 01 2008, 17:46 Předmět:
Michalha1 napsal(a):
OT...jasne, je to tak(predpokladam, ze to je stejne jako u nas). Plati kazdy. Kdo platit nechce, musi si zazadat o zruseni poplatku(vetsinou staci odhlasit SIPO) a pripadne na dotaz podepsat nejake cestne prohlaseni, ze nevlastni TV prijimac. A kdo neplati a platit ma, tak se musi prihlasit-pokud se neprihlasi, plati pokutu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
