Jednoducha TV
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 0:35    Předmět: Jednoducha TV Citovat
Zdravim. Hladam schemu na daky jednoduchy tv prijimac s pouzitim kanaloveho volica zo starsej telky a vystupom AV. Kedysi som daco take nasiel v amaterskom radiu bohuzial si uz nepamatem kde. Potrebujem aby to malo pamat aspon na 15stanic najlepsie bez pouzitia viacotackovych potenciometrov nap s pouzitim uP a pod.
Za pomoc vopred dakujem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 5:55    Předmět: Citovat
Tesla Merkur, Satelit, rumunský Diamant, Standart, Junosť 401, 402 či Šilelis - to jsou nejjednodušší TVP. Tesla Neptun je skoro stejný Rumun, jako Diamant, ale má už spínaný zdroj.
V barevných jsou pak jednoduché snad všechny TVP od C416 až po Tesla C438, některé z nich už přímo ladění napěťovou syntézou a paměť na 16 programů mají. Třeba Junosť 455D, Elektroniku C431D bys musel těmi předvolbami doplnit. A taky PALem a zvukem 5,5MHz.
Tak naber směr sběrný dvůr, nějakou z nich tam vyber a nemusíš nic stavět. A možná ji nebude třeba ani opravovat. Najvyššia cena býva pol litrom borovičky kolkovaná žiadosť pre šéfka dvora.
Stavba celého TVP vyšla v AR někdy kolem roku 1967, ono se to už ani tehdy nevyplatilo stavět doma, naposledy pamatuji asi před 18 lety návod, jak z černobílého Neptuna nejlevněji udělat barevného (a dokonce měla být tuningová sada k mání jako stavebnice).
Zkrátka mi uniká smysl, proč dnes stavět TVP doma, když se jich lidi tak houfně zbavují. Navíc za chvíli bude stačit jen to, že umí být monitorem a místo kanálového voliče tam budeš používat set-top box.
Takže zrovna ten kanálový volič, kterým jsi začal, ti bude celkem k ničemu.
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Mne nejde o komplet TV. Ide mi iba o TV prijimac coho vystup by bol obycajny AV signal ktory by som napojil nap na projektor a pod... V jednom z novsich amaterskych radii bolo daco s pouzitim atmelu+pridavnej pamate na programi a 7segmentovky. bolo to robene cez frekfencnu syntezu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Zozen si video, kludne so znicenou mechanikou. Mas to aj s DO.
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:43    Předmět: Citovat
video mam ale je velke a tazke a neni vhodne na prenos... som chcel daco mensie a lahsie, nieco na sposob setoboxu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Maličký byl ten Funai xx2000, co se prodával nějaký ten rok po plyšovém převratu.
Tč. do něj byly drahé ND, a tak je lidi vyhazovali.
..a co shoří, nezhnije..!
Naposledy upravil SIDTIM dne pá říjen 31 2008, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Michalha1 napsal(a):
Bylo to v PEAR 9/2004
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Este by siel pouzit aj TESLA Color Oravan,Oravan2,Lux...
Inak mam jednu strasiu knihu: Radioamaterske konsrtukce,tam je stavba TV aj s poloasakmi a presnym navodom na zladenie.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Stavět barevnou televizi ti nepřipadá těžké, ale vykuchat hotovou elektroniku ze starého videa (a zahodit mechaniku) je problém Question Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Nad tym vykuchanim videa som tiez rozmyslal len to je na dlchsiu dobu zisti co moze ist prec a co ma ostat. Preto som zhanal tu schemu na ovladanie toho kanaloveho volica.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Vem video, vyrvi ven mechaniku a pokud bude tuner chodit, máš po problému. Součástky na desce určené k ovládání VCR tam klidně nechej, těch pár miliampér, co si vezmou oželíš.
Stačí se jen poohlédnout po okolí-servisácích, nebo Sběrných dvorech a zmocnit se vhodného objektu.
Je to opravdu nejekonomičtější řešení, než vynalézat petrolejku Smile
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Ale aj bez mechaniky je stale velke. Skor yb som z neho musel vyrabovat vsetko co patry k tuneru a dat do mensieho.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Ještě můžeš použít takové to přenosné DVD s obrazovkou, vč. TV (vypadá jak mini notebook)
Někdo jej vyhodít třeba kvůli vad. laseru nebo spindlu, příp. kvůli LCD a Tobě zbytek nádherně poslouží.
A je to velké, jak školní sešit.
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:47    Předmět: Citovat
A kde sa da daco take zohnat za rozumnu cenu?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Musíš se poohlédnout kolem sebe. Servisáci, Sběrné dvory, svoz nebezpečného odpadu, kamarádi, zastavárny, lid popelnicových polí Laughing Laughing Laughing
