Zariadenie na liecebne ucely
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 12:36    Předmět: Zariadenie na liecebne ucely Citovat
Dostal som prosbu o pomoc, jeden pan potrebuje na liecebne ucely zariadenie, ktore by malo na vystupe maximalne 9V a frekvenciu impulzov od 10khz do 1000khz. Nemozete nieco poradit?
85.70.49.44
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 13:14    Předmět: Re: Zariadenie na liecebne ucely Citovat
Od toho raději dál.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 18:03    Předmět: Citovat
No akože v škole sme to na praxi mali ale to bolo davno Smile
Pamätam si že to bol nejaký generator impulzov a bola tam cievka ako elektromagnet ktora sa prikladala na boľave klby a tak Smile Skus v nejakom A radiu.Niečo tam určite bude
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Goooogluj "Zaper" alebo "Hulda Clark"
Nikdy to nesmieš napájať sieťovým adaptérom !!!!!!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 15:05    Předmět: Citovat
Není problém, jde to udělat se 3 součástkami /obdélníkový výstup se střídou cca 1:1/. Též důrazně upozorňuji jen na bateriové napájení /např. bat. 9V/!!
PabloX
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 7:01    Předmět: Citovat
Jasne, ze to nemozem napajat zo siete, budem to napajat tak 3-9V.
Skusim daco pogoooglovat.
