Dioda s označením A2
Arny_CZ
Založen: Jun 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 12:12    Předmět: Dioda s označením A2 Citovat
Opravuji bratrovi elektronickou nabíječku baterií. Je tam obvod, který vyhodnocuje stav nabíjení a u slotů na články je s tímto obvodem propojená další deska, která má na sobě pár součástek a jednu diodu. Ta je podle mě Zenerova a za pomocí ní se vyhodnocuje stav nabití. Dioda má na sobě pouze označení "A2", ale ať hledám, jak hledám, nedaří se mi zjistit, co to je vlastně za typ diody. Věděl by prosím někdo?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 12:36    Předmět: Citovat
S SMDčkama taky bojuju a nevyznám se moc v nich. Stahni si tento soubor. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=211&mode=&order=0&thold=0
Arny_CZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Děkuju za snahu pomoci.
Problém je v tom, že ta dioda není SMD-to jsem zapoměl před tím napsat.
Je to klasická dioda s vývody (a je skleněná).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Arny_CZ napsal(a):
A nic víc na ní napsáno není? Na zenerkách bývá C2, B1, ale pak je tam ještě napsané napětí. Je to sklo lehce nafialovělé? Jestli ano, tak je to na 90% zenerka.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Ta dioda je odešlá? Nebo proč ji nemůžeš změřit? Připoj na ní napětí cca 20 V přes odpor cca 2k a změř na ní napětí. Pak bude jasné jestli je to dioda, zenera, termistor, teplotní čidlo, či co. (Konečné napětí nabití se liší podle teploty okolí, tak by to mohlo být klidně i čidlo teploty).
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
