Zaslal: út říjen 28 2008, 12:38 Předmět: Objem reprobedny
Chtěl bych se zeptat jak správně vypočítat objem reprobedny, protože já když si to spočítám tak mi vyjde 120l, ale pak se podívám někde na stránky a mají tam stejně rozměry jak já a mají uvedené něco okolo 80l. Takže mě zajímá jestli se něco musí odečítat atd.
Dík za odpověď
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út říjen 28 2008, 13:07 Předmět:
40l rozdil je moc, neco delas blbe...pocitas urcite vnitrni objem bedny(bez sten)? Odecita se napr. tlumeni, pricky. Dej sem odkaz na jejich vypocet a napis tvuj vypocet. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 28 2008, 14:42 Předmět:
Pro hrubé určení objemu můžeš použít třeba tohle: http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=9 (to je pro uzavřenou bednu)
nebo http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=10 (pro bassreflexovou).
Neber to ale jako zákon, například tlumení nebo bassreflex je zpravidla třeba ještě doladit podle naměřených výsledků na hotové bedně.
Jak napsal Sendyx - je to složitá záležitost.
Ještě mám jednu otázku sice není ktomuhle tématu, ale nechci zakládat nový topic .. Može se repro kombinovat že některé bude mět impedanci 4Ohm a zbytek např 8Ohm. Protože všecí mi říkají ať dám si seženu repro, aby všechny impedance byli stejný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 30 2008, 14:18 Předmět:
Třeba výškové drivery se někdy pro zvýšení výkonu řadí po více kusech - pak se zapojují do série nebo do paralelu. Nebo se pro repra s vyšší impedancí zařazují impedanční transformátory. V jistých mezích lze impedanci repra korigovat i výhybkou, výpočet ale není jednoduchý. Osobně bych si nekomplikoval život a použil repra se stejnou impedancí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 30 2008, 18:25 Předmět:
Muze se kombinovat a zase takovy exotismus to neni. Ale pokud s tim nemas zkusenosti, nebo o tom vis "lautr ho*no" , tak se do toho nepoustej. Normalni vyhybku prodavanou v krame na to nenapasujes. Musis si na to navrhnout vyhybku svou, presne "na miru" menicum. A to chce znat alespon teorii a lepsi je mit samozrejme uz i nejake zkusenosti. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt říjen 30 2008, 21:43 Předmět:
No vzhledem k tomu dotazu na objem bedny, nevim jestli je to prave orechove, aby si navrhoval vyhybku sam _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
No já jsem se ptal proto, že mě záraželo když jsem viděl nějaký ty projekty na webech a aspočital jsem jejich objem a viděl jsem objem napsaný tak mě to nějak nesedělo. Protože nám učitel z elektroniky říkal že tlumení bedny se neodčítá od objemu reprobedny. Tak proto jsem se tu zeptal. A ktěm výhybkám budu ju muset postavit sám protože jsem zatím v krámě nenašel 3 pásmavou výhybku na 300W.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 31 2008, 9:32 Předmět:
Strašně moc se mi líbí, jak někteří prodejci nabízejí UNIVERZÁLNÍ výhybky pro jakékoliv reproduktory...
Podobně je tomu i s objemem ozvučnice (korpusu).
U nízkorezonančních reproduktorů nemůžeš jít nad objem určený výrobcem, měniče s méně poddajnějším závěsem na to tolik netrpí.
Pokud nemáš stolařskou dílnu a akustickou komoru, tak se vykašli na experimenty a opajcni nějakou dobře hrající-nejlépe továrně vyráběnou-soustavu, se vším všudy. Polemiky nad tlumením, příčkami, litr sem, litr tam, jsou vždy na vodě. Z praxe je dáno, že výpočet je jedna věc, výsledný efekt druhá. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
