Diagnostika s ELM 327
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 9:32    Předmět: Diagnostika s ELM 327 Citovat
Zdravím,
zkoušel někdo diagnostiku s tímto procesorem na novější Ford.Jak se to jeví ? Má význam uvažovat o koupi ?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:40    Předmět: Citovat
o ISO9141-2,
o ISO14230-4 (KWP2000),
o SAE J1850 PWM,
o SAE J1850 VPW,
o CAN-BUS (ISO15765-4).
• Podpora komunikace přes CAN sběrnici řadí zařízení na profesionální úroveň použití. Pomocí CAN lze diagnostikovat i ta nejmodernější vozidla.
• Jádro ELM 327 zaručuje plnou kompatibilitu s celou řadou běžně dostupného SW, který lze volně stáhnout z internetu, a to i v češtině !!!
• Průběh diagnostiky je indikován pěticí barevných LED diod.
• Kabel lze použít na všechna vozidla vybavená konektorem OBDII, která současně splňují uvedené komunikační standardy:
o evropské modely
 Škoda, Volkswagen, Audi, Seat, BMW, Ford...
o americká vozidla
 General Motors corp.,...
o asijská produkce
 Daewoo, Mazda, Kia, Suzuki, Toyota,...
tak to vyzera ze ano....
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Díky za informace. Já to myslel spíš tak,jestli to někdo má odzkoušený.Zařízení s temito procesory se dají sehnat až podezřele levně.Já bych zařízení chtěl použít konkrétně pro Ford Fiesta 1.4i ,ročník 2002 a to pouze na domácí použití.Zatím se mi nepodařilo s jistotou zjistit normu ,kterou výše zmiňovaná fiesta umí (asi SAE J1850). Neví to někdo s jistotou ?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Ford Fiesta slape aj s MobyDic-om...
Predavam ELM327 aj na usb aj com a slape uplne v pohode, nemam ziadny problem s napojenim aut.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Dik za info. Co to je "MobyDic" ? (vůbec nic mi to neříká)
Dají se s tím 327 i mazat chyby,nebo to umí pouze číst ?
Narazil jsem na program "Formidable" je to na seriovej prort.Zná to někdo ? Je na to nějakej adaptér ?
Jde mi prostě o nějakou relativně levnou a funkční diagnostiku....
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Sender napsal(a):
MobyDic je kabel na diagnostiku, podobny ELM327.
Formidable je software fungujucemu s kablom MobyDic.
PotleskSmile
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 20:51    Předmět: Citovat
tak jsem našel ten šváb do kabelo na MobyDic.Vyšlo by to tak na 4 tis.
Tkusím experimentovat s tím ELM ...
Narazil jsem na zajímavý web : http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=de_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.blafusel.de%2fmisc%2fobd2_scanned.php
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Pozri si toto:
www.rfsystem.sk/download/Elm327_car.zip
to je zoznam aut na ktorych bol odskusany ELM327 a funguje.
PotleskSmile
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Super. Díky moc.
Fiesta je tam taky,ale není to přesně definovaný.Určitá šance že to alespoň částečně bude fungovat,je.
Ještě bych se zeptal,je lepší ten ELM na USB ,nebo rs232 ?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Je to jedno...niektore notebooky nemaju seriovy port. Zalezi na ntb.
PotleskSmile
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Já to myslel jinak.Některý softy jsou dělaný pro rs232 a některý pro USB.Je nějakej konkrétní lepší než druhý ? (mám u NTB oboje -je mi to celkem jedno)
Vyšla už nová verze procesoru ELM 327 v1.3 dá se sehnat někde v ČR ?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 8:54    Předmět: Citovat
Je k tomu aj software ktory je odskusany, a je to jedno ci je usb alebo comport.
PotleskSmile
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Myslíš tím ScanTool ,nebo něco jinýho?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Aj scantool aj kopec inych...
PotleskSmile
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Kterej je z nich tak nějak nejlepší (může být i placenej ,ale jen ten co umí ELM 327) ?
