Regulátor podsvícení
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 14:18    Předmět: Regulátor podsvícení Citovat
Zdravím, udělal jsem si podsvícení budíků do auta (mám escorta mk7 a tam je jen nasvícení zepředu). Celé "zařízení" má odběr 300mA a krmím to přez reg stabilizátor LM317. Někde jsem četl že v síti auta jsou ruzné špičky atd. ...... vydrží to ten LM317? Nadruhou stranu když je auto napěchované elektronikou: řídící jednotka, ABS, řídící jednotka airbagů ......, tak by tam takový bordel být neměl. Mám to tam hodit tak jak to je, nebo to mám nějak ošetřit?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Dal bych na vstup LM317 elyt 2G2/25V a pro jistotu bych to celé napájel přes ochranný odpor (do 10Ohm - úbytek napětí bude do 3V, pokud to nevadí).
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Ošetři to na vstupu LM transilem, dejme tomu na 20V... žoužel
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Kde ty špičky vznikají ? V cívkách! Jak je tedy nejlíp zlikvidovat ? Cívkou.
Dej tam LC filtr (jako má např. v sobě každý autoradio, to je ten trafáček na napájení) a za to elyty, transily a odpory dle libosti. Very Happy
