Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt květen 17 2012, 23:02 Předmět:
Ak dovolíte (v tejto sekcii), využijem vlákno. Poslednou dobou mám samé lahôdky. Priviezol som takúto TV zo zberáku. Zdroj v stand-by sa chová asi takto. Tú úpravu som skúsil (v rámci bádania, ešte som o nej nevedel) a syčí to ďalej. Ale druhý problém je, že obraz je horizonálne trochu rozšírený a vertikálne stiahnutý, akoby pre širokouhlý formát (túto voľbu som v menu nenašiel) a bol i trochu rozostrený (pri doostrovaní som sa trimrom dostal až ku kraju odporovej dráhy). Prvý nápad bol vysoké napätie zo zdroja. Na CP080 je 131V + nejaké desatiny, zvlnenie ďaleko v tolerancii. Na ďalších zdrojových elytoch tiež. Keby bol načatý rezonančný kondenzátor u splitka, obraz, čo ja viem, by mal byť skôr užší. Takže netuším, kadiaľ ďalej. Čo ešte skontrolovať? Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 18 2012, 5:22 Předmět:
Tyto řady TVP mívaly přepínání formátu obrazu kolíbkou na DO (4:3 -> 16:9 -> AUTO), tedy vlevo a vpravo. A navrch napětím na pinu 8 scartu (0V=tuner, 5...7V=16:9, 9...12V=4:3). Nevím, jak zrovna ten tvůj, ale napřed bych zkontroloval, jestli je přepnutý do formátu 4:3 (zobrazí se při přepínání v informačním proužku), ať neřešíš deformaci obrazu v opačném smyslu.
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:59 Předmět:
Nemáte niekto tip, ako ten zdroj umravniť bez výmeny trafka? Po úprave sa ukľudnil, ale stále je počuť a ja sa bojím o bezpečnosť (požiaru). Nehrozí nič? Uvažoval som doplniť mu SKO s malou hysterézou, ktorý by pracoval len v stand-by a zaistil by periodické reštartovanie (cyklovanie). Alebo komplet celý primár vyhádzať a urobiť nanovo. Alebo, možno najlepšia verzia, doplniť malý pomocný zdroj a osadené relétko použiť na spínanie celého systému komplet. Viem, že toto do profi sekcie nepatrí, ale nechcem zakladať nové vlákno. Možno sa s niečím okolo tohto už niekto zapodieval a niečo vymyslel. Vopred vďaka (i za sprdy).
