Laboratorni zdroj
downhill
Založen: Feb 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2005, 18:22    Předmět: Laboratorni zdroj Citovat
Nemate nekdo nejake schema na laboratorni zdroj....... Rolling Eyes
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Záleží na jaký max. proud, např. http://www.hw.cz/constrc/lab_zdroj_30a_5a/lab_zdroj.html
downhill
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2005, 19:46    Předmět: re:laboratorni zdroj Citovat
Potreboval bych tak neco 30V/2A Very Happy
Pukis
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2005, 20:16    Předmět: Citovat
downhill
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2005, 20:25    Předmět: re:Laboratorni zdroj Citovat
Diky moc... Very Happy
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 16:08    Předmět: Citovat
Pukis - ja tam ale vidim napsano "Samotný obvod LM317T umožňuje regulovat výstupní napětí od 1,2V do 37V při maximálním výstupním proudu 1,5A." - a pozadavek byl 30V (sedi) a 2A (nesedi) Exclamation
Tady muze byt problem, ne? Rolling Eyes Jestlize ten cip ma proudovou ochranu, tak se pri vice nez 1,5A take muze vypnout... Embarassed Spis to sice bude tak kolem 1,8A a dalo by se to tak mozna i provozovat se slusnejsim chlazenim, ale nevim nevim s 2A... Leda nahradit za vykonnejsi typ Razz
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Pukis
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 18:08    Předmět: Citovat
Samotný LM317 snese opravdu jen 1,5A. Proto je doplněn o výkonový tranzistor. Potom přes LM317 jde proud do 500mA (podle odporu před stabilizátorem) a zbytek jde přes tranzistor. Wink
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 13:14    Předmět: Citovat
Heeej...ten link je hodně dobrej...s downhillem se znám...Ten zdroj budem totiž stavět společně....I kdyby to teda dalo míň než 2A...tak to nevadí...Ale je takové trafo,které je na to potřeba nějak jednoduše sehnatelné???A ten chladič???
Já myslel,že když se měří napětí,tak obvody nefungují (měření napětí probíhá ve velkém odporu)Tak jak to je?
PS:4 downhill:Tak to vypadá že přecejenom pořídíme ten šmec za 50Kč (budíkovej na stánkách) Very Happy Mr. Green Friday Agree Beer Hockey
Uz se těším do školy až pokecáme a začnem stavět Smile
Pukis
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 15:34    Předmět: Citovat
Voltmetr se připojuje paralelně, takže není důvod proč by obvod nefungoval! Rolling Eyes
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 15:51    Předmět: Citovat
Diky moc za vysvětlení Pukys...Sem zase o něco chytřejší Wink
Ale ukáže to stejný údaj jako kdyby to bylo zapojené do série?
Pukis
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 16:16    Předmět: Citovat
Pukiiis !!! Mad Laughing Když to zapojíš do série, tak obvod nebude fungovat. Jak jsi napsal sám, kvůli velkému odporu voltmetru.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 16:54    Předmět: Citovat
jj Embarassed sry Pukis Sad
Obvod sice nebude fungovat,ale bude to měřit ne?
Pukis
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 17:19    Předmět: Citovat
Měřit to bude, ale zkresleně. Vyzkoušej si to. Jak se říká: "Chybama se člověk učí."
P.S. S ampérmetrem to paralelně nezkoušej. Idea
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 18:19    Předmět: Citovat
Aha...Aha...Já si totiž myslel že s voltmetrem lze přenosti dosáhnout jen sériovým propojením...že nepřipojovat ampérmetr paralelně samozřejmě vím Cool ...Tak jo diky za vysvětlení...
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 14:48    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=37
jsem tak trochu taky začátečník a rád si nechám poradit,takže jak by se muselo toto zapojení upravit,aby to sneslo proud 10A? Měl jsem něco podobného doma,ani nevim kde jsem na to sehnal návod,problém byl v tom,že když se odebíral proud kolem 8-9A a rychle se snížilo napětí tak o sobě daly výkonové tranzistory dost hlučně vědět a zbyly z nich jen vývody v dps Confused transformátor mám 20V při 250VA a jako filtrační kondenzátory jsem použil tři kusy 10000uF/40V a výkonové tranzistory byly 2kusy DB911 na dost velkym chladiči s ventilátorem teplota chladiče pod zátěží byla kolem 45 stupňů,mezi tranzistory a chladičem pasta,jako zátěž při měření jsem použil výkonové odpory chlazené ve sklenici s vodou Smile bum to udělalo asi dvakrát,na další pokusy jsem pak už neměl náladu. Měl jsem ve škole vic šprtat Smile
kdyby někdo věděl jak to upravit aby to chodilo a poradil mi, byl bych mu vděčný.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
