Zaslal: út říjen 28 2008, 18:28 Předmět: Ako zabranit kradezi el. energie susedovi cez moj elektromer
Zdravim Vas priatelia.
Sused tesne nad nami preraba byt. Zacali sekat do podlahy na vyrovnanie pre polozenie nejakej izolacie az sa dosekali k mojim kablom k svietidlam a rozvodu ku zasuvkam. Do bytu ma nepusti a ci sa tam uz pripojili alebo nie, no tu moznost vzdy ma. Niekedy moze odtial cerpat energiu bez mojho vedomia cez moj elektromer. (napr. na ohrev vody a pod) Zasuvky vyriesim tak, ze stary rozvod cez jeho byt odpojim a rozvod si spravim svoj cez okrajove listy plavajucej podlahy. No co s lustrami nechce sa mi tahat kable v listach na stene. Snad pomozu poistky hodnoty prudu mojich ziaroviek pripadne meranie prudu, alebo centralnym vypinanim el. prudu v case nepritomnosti okrem chladnicky. Mate niekto iny napad alebo skusenost, no je to v nasich panelakoch problem a o dokazovani tu niet co hovorit.
Já myslím, že naše policie se na to víš co? Je potřeba nějakým měřením zjistit, zda k tomu skutečně dochází. Potom tam pustit 400V, pokud je byt napojen na 3 fáze. Jinak přes nějaký výkonný měnič vyšší napětí a nebo vvn. Ale abys nedopadl jak ten angličan, který si chránil pozemek ostnatým drátem a musel ho na příkaz soudu odstranit, aby nedošlo ke zranění zlodějů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:06 Předmět:
Podobné potíže řešila osoba, řekněme pan X, spolumajitel domu s několika podivnými nájemníky. První, co se ukázalo, že osvětlení chodby i ve vypnutém stavu odebírá 4-10A, bylo řešeno úpravou zapojení, následně i zapojením celého okruhu osvětlení na 24V. Pak se zjistilo, že existují odběry v momentálně neobsazených prostorách. Bylo řešeno zapojením těchto okruhů dočasně na usměrněných 230V . Hned druhý den pobíhali někteří obyvatelé zmateni z toho, že shořely ledničky, různé radiomagnetofony a pár podobných krámů. A jelikož tato lekce nestačila, bylo provedeno poté důsledné hledání černých odběrů a pak už jen výpovědi z nájmu pro hrubé porušení atd. atd.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:10 Předmět:
Nechápu dost dobře co se tu řeší. Protože pokud je stropní světlo zhasnuté, předpokládám že je vypínačem přerušená fáze a může tam mít nahoře připojeno co chce. Při ceně el.energie nepředpokládám že máš rozsvíceno i když nejsi doma. A pokud jsi doma a svítíš, stačí do inkriminovaného okruhu v té době zavěsit měřák a vidíš hned zda 100W lustr odebírá kilowatu.. Další je věc revizáka.
Co to je za panelák, že je možné se prosekat k sousední instalaci?
Vím že průmstav-áci uměli různé exotické finty, ale tohle se mi zdá moc.
Panel mezi podlažími má aspoň 40 cm, to někdo schválně protahoval stropní instalaci až k jeho podlaze?
Tak by se taky mohlo stát, že nadsed zažaluje tebe, až si zafázuje tvým rozvodem futra, nebo mu vyteče pračka a vyzkratuje si mokrým kobercem tvoji instalaci.
Dik za zivy zaujem, no nejde o paranoju mozno to ten mladik nedokaze, ale su tam jeho rodinny kamosi, ktory to prerabaju a oni mu tam namontuju jednu skrytu zasuvku na cierny odber. Mna sa to tykat uz nebude, som dost znaly v obore elektro, aby som tomu zabranil. Chcem vyvolat diskusiu pre ostatnych, aby sa nad tym zamysleli, ze je to mozne. Rozpraval som sa so znamym, co preraba jadra a hned vedel na to reagovat a vec je to vseobecne asi ticho znama. Mne sa jedna len o svietidla, ako ich ochranit a ta myslienka s DC prudom je tiez vtipna, no ak cierny odber je len s odporovou zatazou nepomoze. Na svetlo dam najmensi istic, aky existuje a uvidim. No a povodny zastrckovy okruh bude sice zruseny, no pod napatim ostane dajme tomu cez 0,5A poistku pre sledovanie. No a potom sa uvidi.
Naposledy upravil img_rbk dne st říjen 29 2008, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
xmurgi <- je to tak, polozia sa stropne panely a elektricke kable idu po nich pre byt pod stropnym panelom aj do lustrov a zasuviek. Kable su v tych husacich krkoch a zabetonovane, ale len v mieste kadial prechadzaju. A u nas je aj privod do kupelky a ku elektrickemu sporaku. Na panel v izbach mame nasyp skvary a na tom hobru a nad tym su uz parkety. Jednoduche pre prehrabanie sa ku kablom. Preverte si to. To su bytovky co stavali pozemne stavby v Ruzomberku.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:39 Předmět:
Crifodo napsal(a):
No nevim jak ve strope,ale kdyz jsem davno tomu obyval panelak v tehdejsi CSSR,stacilo demontovat zasuvku,odhrabnout neco penoveho polystyrenu a byl jsi u souseda v krabici,stejne to bylo u rozvodu STA.Zrejme byl co panelak to original
to je zvířecí!
Ačkoliv dnešní sádrokartónáři by možná v půdních vestavbách uměli něco podobného.
Instalace v panelákách by při trochu tvrdších aplikacích ČSN musela být rovnou odpojována, malé průřezy, hliník, korodované krabice a můstky, dvouvodičové rozvody, absence chráničů...
Teď si vzpomínám, že na téma prohrabání se k panelákovému sousedovi byl skvělý film, Utekajme už ide nebo tak nějak
