Ako zabranit kradezi el. energie susedovi cez moj elektromer
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 18:28    Předmět: Ako zabranit kradezi el. energie susedovi cez moj elektromer Citovat
Zdravim Vas priatelia.
Sused tesne nad nami preraba byt. Zacali sekat do podlahy na vyrovnanie pre polozenie nejakej izolacie az sa dosekali k mojim kablom k svietidlam a rozvodu ku zasuvkam. Do bytu ma nepusti a ci sa tam uz pripojili alebo nie, no tu moznost vzdy ma. Niekedy moze odtial cerpat energiu bez mojho vedomia cez moj elektromer. (napr. na ohrev vody a pod) Zasuvky vyriesim tak, ze stary rozvod cez jeho byt odpojim a rozvod si spravim svoj cez okrajove listy plavajucej podlahy. No co s lustrami nechce sa mi tahat kable v listach na stene. Snad pomozu poistky hodnoty prudu mojich ziaroviek pripadne meranie prudu, alebo centralnym vypinanim el. prudu v case nepritomnosti okrem chladnicky. Mate niekto iny napad alebo skusenost, no je to v nasich panelakoch problem a o dokazovani tu niet co hovorit.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Odpoj žárovky a až půjdeš do práce, pusť do drátů 380V. Laughing
img_rbk
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy tam by patrilo pustit 6kV, no ziarovky su vypnute,ked som prec. Az som doma a svietim tak je moznost cap ca rap.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 19:08    Předmět: Citovat
je vidět že mi-ro je praktik
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Navstivit souseda v doprovodu dvou goril, v ruce drzet tiskovou mluvci od firmy Glock a na miste zrevidovat stav vedeni...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Já myslím, že naše policie se na to víš co? Je potřeba nějakým měřením zjistit, zda k tomu skutečně dochází. Potom tam pustit 400V, pokud je byt napojen na 3 fáze. Jinak přes nějaký výkonný měnič vyšší napětí a nebo vvn. Ale abys nedopadl jak ten angličan, který si chránil pozemek ostnatým drátem a musel ho na příkaz soudu odstranit, aby nedošlo ke zranění zlodějů.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Počkej, zásuvkový okruhy jsi vyřešil a do lustru jde proud (fáze) je při rozsvíceným světle ne?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Podobné potíže řešila osoba, řekněme pan X, spolumajitel domu s několika podivnými nájemníky. První, co se ukázalo, že osvětlení chodby i ve vypnutém stavu odebírá 4-10A, bylo řešeno úpravou zapojení, následně i zapojením celého okruhu osvětlení na 24V. Pak se zjistilo, že existují odběry v momentálně neobsazených prostorách. Bylo řešeno zapojením těchto okruhů dočasně na usměrněných 230V Laughing . Hned druhý den pobíhali někteří obyvatelé zmateni z toho, že shořely ledničky, různé radiomagnetofony a pár podobných krámů. A jelikož tato lekce nestačila, bylo provedeno poté důsledné hledání černých odběrů a pak už jen výpovědi z nájmu pro hrubé porušení atd. atd.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Nechápu dost dobře co se tu řeší. Protože pokud je stropní světlo zhasnuté, předpokládám že je vypínačem přerušená fáze a může tam mít nahoře připojeno co chce. Při ceně el.energie nepředpokládám že máš rozsvíceno i když nejsi doma. A pokud jsi doma a svítíš, stačí do inkriminovaného okruhu v té době zavěsit měřák a vidíš hned zda 100W lustr odebírá kilowatu.. Další je věc revizáka.
Killroy
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:15    Předmět: Citovat
neni mi dost jasne ako sused nado mnou moze dosekat k mojim kablom v plafone, vsak to by mi uz musel strop spadnut na hlavu Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Co to je za panelák, že je možné se prosekat k sousední instalaci?
Vím že průmstav-áci uměli různé exotické finty, ale tohle se mi zdá moc.
Panel mezi podlažími má aspoň 40 cm, to někdo schválně protahoval stropní instalaci až k jeho podlaze?
Tak by se taky mohlo stát, že nadsed zažaluje tebe, až si zafázuje tvým rozvodem futra, nebo mu vyteče pračka a vyzkratuje si mokrým kobercem tvoji instalaci.
img_rbk
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Dik za zivy zaujem, no nejde o paranoju mozno to ten mladik nedokaze, ale su tam jeho rodinny kamosi, ktory to prerabaju a oni mu tam namontuju jednu skrytu zasuvku na cierny odber. Mna sa to tykat uz nebude, som dost znaly v obore elektro, aby som tomu zabranil. Chcem vyvolat diskusiu pre ostatnych, aby sa nad tym zamysleli, ze je to mozne. Rozpraval som sa so znamym, co preraba jadra a hned vedel na to reagovat a vec je to vseobecne asi ticho znama. Mne sa jedna len o svietidla, ako ich ochranit a ta myslienka s DC prudom je tiez vtipna, no ak cierny odber je len s odporovou zatazou nepomoze. Na svetlo dam najmensi istic, aky existuje a uvidim. No a povodny zastrckovy okruh bude sice zruseny, no pod napatim ostane dajme tomu cez 0,5A poistku pre sledovanie. No a potom sa uvidi.
Naposledy upravil img_rbk dne st říjen 29 2008, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
img_rbk
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:30    Předmět: Citovat
xmurgi <- je to tak, polozia sa stropne panely a elektricke kable idu po nich pre byt pod stropnym panelom aj do lustrov a zasuviek. Kable su v tych husacich krkoch a zabetonovane, ale len v mieste kadial prechadzaju. A u nas je aj privod do kupelky a ku elektrickemu sporaku. Na panel v izbach mame nasyp skvary a na tom hobru a nad tym su uz parkety. Jednoduche pre prehrabanie sa ku kablom. Preverte si to. To su bytovky co stavali pozemne stavby v Ruzomberku.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No nevim jak ve strope,ale kdyz jsem davno tomu obyval panelak v tehdejsi CSSR,stacilo demontovat zasuvku,odhrabnout neco penoveho polystyrenu a byl jsi u souseda v krabici,stejne to bylo u rozvodu STA.Zrejme byl co panelak to original Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
to je zvířecí! Very Happy Very Happy Twisted Evil Very Happy
Ačkoliv dnešní sádrokartónáři by možná v půdních vestavbách uměli něco podobného.
Instalace v panelákách by při trochu tvrdších aplikacích ČSN musela být rovnou odpojována, malé průřezy, hliník, korodované krabice a můstky, dvouvodičové rozvody, absence chráničů...
Teď si vzpomínám, že na téma prohrabání se k panelákovému sousedovi byl skvělý film, Utekajme už ide nebo tak nějak Twisted Evil
