Regulace otáček motoru
elektron
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:15    Předmět: Regulace otáček motoru Citovat
Ahoj všichni, řešim konstrukci řízení otáček motoru, pro posun pily na katru. Zatím tam je použit motor 24V/3,5A řízen impulzně. Potřebuji ale použít silnějsí motor s větším rozsahem otáček navíc s přepínáním směru otáček. Napadá Vás jak řídit třeba střídavý motor od 0-100% s přepínáním směru? Počítám motor s převodovkou, tak s výkonem cca 400-500W. Předem díky za nápady.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Tak určite by sa dal použiť frekvenčný menič, pri ktorom je veľa možností nastavenia.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Běž do ss pohonů .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Okopiroval bych nejaky slusny navod na regulator otacek pro vrtacku a prepinani smeru bych resil relatkem
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Střídavý motor ti 0-100% otáček nepojede. To dokáže jen ss motor, který s dobrou regulací dokáže mít sílu i při minimálních otáčkách.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Univerzální komutátorový motor bez otáček = velké problémy .
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
ja by som Ti odporúčal frekvenčný menič napr.Micromaster 420 a použiť
vhodnú prevodovku s motorom.S týmto meničom sa dajú robiť rôzne aplikácie. Ja som robil pred časom vo firme náhradu jednosmerných pohonov a rozhodol som sa týmto spôsobom a funguje to cca 5rokov bez problémov a zvláda to reguláciu s dostatočným momentom už pri 2,5Hz
až po 50Hz a ťahá to pás s 5t.materiálu v pohode akurát som tam objednal motor s externým chladením lebo pri nižších otáčkach vlastný ventilátor prakticky nechladil.Odvtedy ani neviem,že to mám.Dovtedy samá poruchovosť ,nestabilita regulácie výmena uhlíkov opaľovanie komutatora atď.
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Sériový motor je zdroj síly i s nulovými otáčkami. jediný problém je, že ventilátor na rotoru ho v tu chvíli nechladí. To znamená přídavné chlazení. Dělal jsem řadu aplikací tyristorových řízení sériových motorů a i při nízkých otáčkách nevznikaly žádné problémy.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Jonapo napsal(a):
Dobrý deň,
Micromaster 420 je bezproblémový měnič.
Reverzace je přímo v přístroji.
Menu v češtině.
Zapojení jednoduché :
1 měnič + 1 potenciometr 10 kOhm + 1 přepínač = hotovo
Pro firmu a na takovéto použití bych nic nebastlil.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:40    Předmět: Citovat
V minulosti som riesil podobny problem, na pohon tam bolo pouzite 800W dynamo z autobusu ci coho. Zmena smeru otacok sa riesila v budeni, inak sirkova modulacia impulzov...
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 5:58    Předmět: Citovat
Samozrejme v dnesnej dobe by som tam dal klasicky asynchronny motor a frekvencny menic s vektorovym riadenim. Motor je bez problemov a nahrada tiez. Zhanat nejaky DC motor - je to specialny motor na objednavku ten daco stoji dodacia lehota atd. Dnes FM dokazu zazraky treba ale vediet naparametrovat. Poznam aj ludi co to vedia ja to viem len vycitat a zasnem, ako to urobili. A spravne technicky nainstalovat hlavne, ak si v obytnej zone. FM rusia no zaklad je vytvorit Faradajovu klietku medzi motorom a FM. To je zaklad dat tieneny kabel od FM k motoru.
elektron
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Díkas za informace, ten frekvenční měnič s asynchronním motorem se mě líbí, už koukám na podrobnosti. V žádném případě nechci nic bastlit. Ještě musím vybrat motor s vhodnou převodovkou.
kbulda
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Tady kupuji já. Velká spokojenost.
http://www.tos-znojmo.cz/
Jan16
Zablokován
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:03    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Teda povim ti, ty seš si nějakej sebevědomej.
A to, že mi motor asynchronni 3f s kotvou na krátko jel na 0.1Hz, to bylo jako co? Sílu to sice opravdu moc velkou nemělo, ale jelo to. na 5Hz to jede už celkem slušně, i sílu to má větší.
Vim o jednom naprosto geniálnim zařízeníčku, je to invertor pro motory, řízený procíkem. Umí to všecko možný. frekvence, otáčky, proudová pojistka, měření proudu, regulace napětí,.... Bohuzel to není zrovna nejlevnější. Vyrábí to siemens. 6SE9210 (ten mám já).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Na tenhle vykon jedine frekvencni menic. Ty Micromastery jsou dobre menice, levnejsi varianta jsou Sinamics, myslim ze by na tohle stacily. Pouzivame oboje a zadny problem. Pokud to ma mit moment i v nulovych otackach tak jedine SS motor, ale to je varianta s radove vyssi cenou a netusim, jestli se v tak malych vykonech vubec vyrabi. Muj byvaly chlebodarce vyrabel nejmensi vykon cca 20kW. K nule se muzes priblizit prevodovkou s velkym prevodovym pomerem a zvednutim otacek motoru. Klasicke 3f motory bezne provozujem na 5500ot/min a zadny problem. Snad jen nizsi zivotnost lozisek. Tak dosahnes solidniho momentu i pri nizkych otackach.
Pri nizkych otackach 100% chladit! Motor bez toho pri kontinualnim provozu spolehlive shori. U motoru ktere nejedou porad pridavne chlazeni byt nemusi, ale spatne se to odhaduje. My pouzivame ochrany od ABB (typ z hlavy nevim) ktere si otepleni motoru vypocitavaji. Cena je vsak kolem 40k/ks.
Prevodovky z Tos Znojmo jsou celkem OK, jen je treba je o 30 - 50% vykonove predimenzovat. Pokud je date "na tesno" casteji odchazeji. Nemame s nema zkusenosti pri vyssich otackach nez cca 2000.
