Rozlévaná měď
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
mě to jen přišlo úsměvné, jednou jsem chtěl něco po tomhle ústavu a bylo mě odpovězeno, že na ně je to hodně praktické
Pokud se nesetkas s TUPYM odporem a vytrvas, tak tam je mozne celkem vsechno Wink
A zase jsme uplne jinde, nez cuprum Very Happy
Hill by to moh promazat.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 8:16    Předmět: Citovat
U měniče na cca 20 kHz bych se nebál rušení způsobeného tím, že nějaký vodič (lhostejno jestli gnd, +Ucc, nebo třeba zpětnovazební smyčka) má šířku 12 mm místo 0,8 mm a že ho nepřesahuje zem o dvacetinásobek. Rušivé spektrum tady přece nepoleze do 20 MHz a amplituda není tak šílená. Rušení se bude šířit kdyžtak spíš po napájecích vodičích, jestli měnič nebude mít filtr.
Kromě pravidel pro vf u DPS ještě taky existuje stínění elektroniky, stíněné vodiče, průchodkové kondy a podobné věci. To pro situace, kdy spolu musí existovat třeba měniče a citlivá přijímací technika.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Pouze moje teorie...na + se ti meni napetova uroven-jsou tam pulzy-maji urcity kmitocet Arrow ruseni. Kdezto na zemi(GND) se ti nema co menit. Pro rejpaly(kladny step-up/down menic).
To je omyl. Zemí GND (pokud je zároveň -) teče úplně stejný proud jako plusovou sběrnicí. Je to stejný proudový obvod. Takže i na zemním přívodu je úbytek (pokud nepoužiješ supravodič) a na různých místech GND se dá naměřit různé zvlnění. Aby bylo co nejmenší, tak se používá rozlévaná zem ke zmenšení odporu GND na minimum. Ale i tak se nedají nikdy zmenšit úbytky na úplnou nulu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:46    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Samozrejme mas pravdu...vznika tam rusive napeti v dusledku "proudovych razu" diky odporu GND spoje(dokonce jsem to i meril v TTL logice). Ono to v te hlave je, ale leze to postupne ven...to bych musel psat prispevek nekolik dni a je to krapet nerealne Very Happy
