Zaslal: ne říjen 26 2008, 11:29 Předmět: A1941/C5198
Ahoj, může mi někdo říct něco k A1941/C5198? Mám zesilovač a na kanál je použitý jeden pár A1941/C5198. Zajímalo by mě jaký max wýkon do 4 nebo 8 ohm mohu dostat aspoň cca. A jestli je to pro dnešní dobu ještě dobré a nebo radši zahodit a koupit něco jiného. Vím že neznáte celou koncepci zesilovače ale ta koncepce není vůbec špatná všechny součástky jsou originál lepších značek atd... Ale fakt nedokážu odhadnout jestli je tento zesilovač s A1941/C5198 na konci průměr podprůměr nadprůměr.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 26 2008, 12:08 Předmět:
Výstupní výkon na nějaké impedanci záleží na použitém napájecím napětí. Bez tohoto údaje je otázka nesmyslná = nezodpověditelná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na tranzistorech je 40,5volt. Impedance 4-8 to je jedno. Jsou to origo Toshíba, jasně že záleží na zdroji a ostatních aspektech. Mě spíš orientačně zajímá jestli je to šmejd a nebo na dnešní dobu ještě stačí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne říjen 26 2008, 12:53 Předmět:
A ze bys treba napsal, co to je za zesilovac(typ, vyrobce)? Pripadne dal foto? Chodi sem dost lidi, co se opravami zesiku zivi, tak je jista pravdepodobnost, ze se nekdo chytne. Ty tvoje dotazy jsou tak na kristalovou kouli.
A napsat, ze koncepce neni spatna, ze jsou vsechno originaly lepsich znacek je blbost...co maji originalni polovodice spolecneho s koncepci zesilovace?
Posli fotku, urcite to pomuze vic. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Je to FR-980,
koupil jsem ho od nějakého mladého kluka. Prodával ho jako nefunkční. Původně jsem ho chtěl koupit na součástky ale pak jsem zjistil že je opravitelný,takže za 1000kč mám plně funkční stroj.
A teď nevím jestli si ho nechat a nebo oposlat dál. Problém je že je to 5.0 a já používám jen stereo. Pár fotek ale podle mě to nikomu nic neřekne. Na internetu o něm skoro nic není. Asi to je starší typ. Podle mého názoru jeden z párů trazistorů pohání centr další dva levý a pravý kanál a to STK v pravo zadní. Vím že tohle není zrovna vhodné na stereo tak se snad dozvím jestli to je zvukovej průser a nebo ne.
Zaslal: ne říjen 26 2008, 16:44 Předmět:
Predpokladam ze to je Philips, ty toho taky napises jenom polovinu. A foto jsem myslel zvenku . _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po říjen 27 2008, 11:51 Předmět:
Ja bych se ho nezbavoval, je to pekny kousek a udajne i kvalitni. A nejaky manik na netu psal, ze se to da zapojit do sterea. Ale nepsal, jestli nejakou funkci v menu, nebo "prodratovanim", takze nevim jestli to neni jenom blud. Byt tebou, tak bych zkusil sehnat manual a zjistit, zda tomu tak je. Potom si to muzes zapojit do sterea, co poslouchas.
Vystupy to ma 5x60W sinus a do toho sterea to ma dat 2x150W sinus _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá březen 06 2009, 21:29 Předmět:
zdravím mám na stole rozhozenej autozesilovač 2x400W s těmito koncovými trandy A1941 + C5198... měnič je OK s vyndanými konci má odběr 0,4A a na výstupu je 42V jeden z konců (PNP A1941) má zkrat mezi C a E
mám ho jen vyměnit a zkusit to přes žárovku? a nebo mám zkontrolovat ještě něco??
jako náhradu jsem u nás v Trutnově v nediskeru našel 2SA1941
