Chlazení zesilovače třídy A
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:27    Předmět: Chlazení zesilovače třídy A Citovat
Postavil jsem si zesilovač podle http://www.b-kainka.de/bastel82.htm , autor ho používá jako alternativu k elektronkovému koncáku do starých rádií a libuje si "kulatý elektronkový zvuk", což mě právě zaujalo.
Zároven také píše, že zvuk je tak dobrý, že by bylo opodstatněné použití i vodního chlazení. No a to je právě můj problém, tranzistory tak žhaví, že se teplo nestíhá odvádět do chladiče. Obrovský hliníkový chladič z tramvajového tyristoru je sotva vlažný. Na vině budou zřejmě izolační podložky, slídové uplně propadly, ted tam mám silikonové z at zdroje.
Na normální provoz taky ale nestačí. Co s tím počít?
10ti watové rezistory při klidovém proudu 1A uplně vaří, použiju asi drátový odpor z tramvaje. Na 10A můstek nalepím chladič ze starého petia, snad to bude stačit.
Autor dále píše, že "velikost proudu je možno nastavit mezi 250-800mA podle chuti a velikosti chladiče", pozoroval jsem však pod asi 600mA narůstající zkreslení.
 Soubor:  mosfet-schema.JPG
 Velikost:  17.69 kB
 Staženo:  46 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Pro několik desítek watů se nevyplatí připojovat radio na vodovodní síť.
Posunout radio o centimetr je problém.Radši tam dej tichý ventilátor.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Pouzi nejaky tranzistor s kovovym kridielkom, a nie celoplastovy. A na tych 30W zabudni, mozna tak 3W by mohlo byt realne...
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:53    Předmět: Citovat
No, problém je spíš v podložce pod trazistorem. Nestíhá odvádět teplo. Chladič samotný je dostatečný a jen vlažný (nechci chladit vodou, citoval jsem autora proto, aby bylo patrno jak moc se to hřeje.)
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Tak odizoluj chladic, a tranzistor tam prisrubuj bez podlozky...
jade
Buz11 má kovové křidélko. Je mi jasné, že těch 30W je nejspíš příkon. Osobně jsem počítal s účiností tak 20%.
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:04    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Wink to nejde, jinak bych to dávno udělal.
Chladič mám jen jeden.Pro celý zesilovač.
Spíš jsem myslel, jestli neexistují nějaké lepší podložky.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Tak potom zvetsi kridielko, tym ze tranzistor prisrubujes na nejaku podstatne vetsiu plosku, a tu potom cez izolator na chladic...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:15    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Existují, třeba kapton.
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:17    Předmět: Citovat
No, to je dobrý nápad, vyzkouším, uvidím.
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Kapton? Maj to v GM nebo v GES? U nás u Bučka mají jenom slídu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:20    Předmět: Citovat
www.ges.cz/?search=kapton&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK .Nevím zda kaptonová podložka je řešením tvého problému.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne říjen 26 2008, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:22    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Já je kupovala v GESu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Kerafol....
nebo oxid berylnatý, plněný do skelného textilu Twisted Evil
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Mimochodem, ty "silikonové" z pc zdroje jsou doopravdy z čeho?
Jsou šedé a ohebné.
