Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 967 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 26 2008, 18:27 Předmět: Chlazení zesilovače třídy A
Postavil jsem si zesilovač podle http://www.b-kainka.de/bastel82.htm , autor ho používá jako alternativu k elektronkovému koncáku do starých rádií a libuje si "kulatý elektronkový zvuk", což mě právě zaujalo.
Zároven také píše, že zvuk je tak dobrý, že by bylo opodstatněné použití i vodního chlazení. No a to je právě můj problém, tranzistory tak žhaví, že se teplo nestíhá odvádět do chladiče. Obrovský hliníkový chladič z tramvajového tyristoru je sotva vlažný. Na vině budou zřejmě izolační podložky, slídové uplně propadly, ted tam mám silikonové z at zdroje.
Na normální provoz taky ale nestačí. Co s tím počít?
10ti watové rezistory při klidovém proudu 1A uplně vaří, použiju asi drátový odpor z tramvaje. Na 10A můstek nalepím chladič ze starého petia, snad to bude stačit.
Autor dále píše, že "velikost proudu je možno nastavit mezi 250-800mA podle chuti a velikosti chladiče", pozoroval jsem však pod asi 600mA narůstající zkreslení.
Zaslal: ne říjen 26 2008, 18:53 Předmět:
No, problém je spíš v podložce pod trazistorem. Nestíhá odvádět teplo. Chladič samotný je dostatečný a jen vlažný (nechci chladit vodou, citoval jsem autora proto, aby bylo patrno jak moc se to hřeje.)
