Rozlévaná měď
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:32    Předmět: Rozlévaná měď Citovat
Rád bych se zeptal zkušenějších z oboru, jak a kde používají rozlévanou měd nebo polygony nebo jak se tomu ještě nadává Smile Vím že většinou se spojuje se zemí. Ale rady si nevim u dvou strané desky, můžu na TOP vytvořit polygon a spojit ho s +Ucc a na druhé straně udělat také polygon a spojit ho s GND ? nebude mi deska tvořit nějakou záludnou kapacitu ? (bude na ní steep down měnič na cca 15kHz)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:54    Předmět: Citovat
U menicu se + nerozleva...alespon tak jsem byl instruovany. Konkretne step-up menice pro white flash LED.
A cim vetsi ten + bude, tim to asi bude vice rusit do okoli. A neni tech 15kHz nejak malo? Posunul bych to vys nad prah slysitelnosti.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Skay
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 16:07    Předmět: Citovat
je to malej měnič z 12->5V pro logiku, odběr max. do 400mA, ale i tak tu frekvenci pozvedu, takže jenom GND. Ale na druhé straně bych rád taky minimum míst k proleptání, udělat polygon a nespojovat s obvodem možné je ?
stepa
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Tak na TOP vrstve taky rozlij zem. Bez potencialu bych to nenechaval.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 16:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Proč by mělo + rušit do okolí?
stepa
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pouze moje teorie...na + se ti meni napetova uroven-jsou tam pulzy-maji urcity kmitocet Arrow ruseni. Kdezto na zemi(GND) se ti nema co menit. Pro rejpaly(kladny step-up/down menic). Pokud je moje uvaha spatna, oprav mne Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 17:48    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
Proč by se na + měnilo napětí? Dyť každý měnič má na vstupu kondíky.
stepa
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:10    Předmět: Citovat
HA, uz jsem si uvedomil kde je ERROR Wink . Samozrejme ze se na +Ucc napajeci napeti nemeni. DIk za upozorneni, ale ze mi to trvalo, nez mi to doslo. Trochu jsem smotal myslenkove pochody a vylezl z toho paskvil. Ja mel na mysli switch vstupy/vystupy pro externi indukcnost...ale to nema s +Ucc nic spolecneho. Timto se omlouvam Skayovi a Andree za dezinformaci.
Tak zkusim neco jineho...tohle uz je lepsi?
 Soubor:  20H.png
 Velikost:  66.55 kB
 Staženo:  112 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:57    Předmět: Citovat
To Andrea,Stepa:Pokud jste se nesetkali s tím že se vám nešířil nevhodný
signál na desce po + a - buďte rádi.Já jsem jednou musel dodatečně
zvětšovat minus na 10mm2 připájením Cu vodiče.
Šíření signálů po plusu, častý případ.Použité feritové toroidy.
V logice způsobují jehlové impulsy paseku.
Skay
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Díky moc za reakce, ach jo kdybych já tak nemusel do něčeho co se mi nezdá pořád rejpat, moh sem mít desku hotovou. Jak jsem to tak pročítal pokud bych to měl použít vzestane docela problém protože deska má jen 25x13mm a součástky tam sou už tak sluštně nahuštěný, co teprve +2mm na mezeru a okraj ? No asi to udělam jak radí stepa a propojim tu druhou vrstvu prokovem s GND.
stepa
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Podivej se na ten obrazek, jak se to resi...konkretne C). Je to kniha od celkem slusneho praktika Zahlavy.
Skay
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:56    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
kdyby to šlo tak bych to samozřejmě rád použil, ale jsem velmi omezený rozměrem desky, nemůže být větší a ty součástky i kdybych se snažil sebevíc tak je tam neposkládam tak abych tohle řešení mohl použít. I tak díky, jsem moudřejší a do budoucna si na to dam pozor. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Já myslel, že Záhlava je z FEL ČVUT. Smile)))
stepa
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
A co to ma spolecnyho s tim, ze ma celkem zmaknuty navrhovy pravidla desek? Da se z nej vymamit celkem dost zajimavych informaci...jako napriklad od Foita Wink
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:40    Předmět: Citovat
stepa, jasan, Foit je opravdu drsný kalibr Smile
mě to jen přišlo úsměvné, jednou jsem chtěl něco po tomhle ústavu a bylo mě odpovězeno, že na ně je to hodně praktické... ale to byla jen úsměvná historka, která nemá nic společného se Záhlavou, tak se omlouvám za OT...
