Myčka electrolux
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 23:41    Předmět: Myčka electrolux Citovat
Mám tuhle myčku asi 3,5 roku a nyní mi na displeji vypisuje stále chybovou zprávu C3.Setkal se již někdo z vás s touhle zavadou,co by to mohlo byt za zavadu?Po zapnuti myčky se okamžitě rožne na displeji C3 a stále v myčce beží vypouštěci čerpadlo na vodu.Myčku jsem rozebral zkontroloval veškeré bezpečnostní spinače i zda někde do elektroniky nevnikla voda a vše vypadá v pořádku.Nevim na co se zaměřit nyni.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Nepoznám umývačky riadu, ale v robote sme mali poruchu, už ani neviem ako sa prejavovala a problém bol v snímači hladiny, bol stále zopnutý, vznikla tam netesnosť a v hadičke ku hladinovému snímaču namiesto vzduchu bola voda. Skontroloval by som ho, keďže sa spúšťa črpadlo.
Ralph
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel proměřit i hladinový spínač vody zda je v pořádku a i jej profouknout a spiná při tlaku vzduch je i slyšet jak lupne membrána a přívodní hadičku jsem také profoukl a nikde nic vše v pořádku ale po zapnutí myčky do sítě se ihned spustí vypouštěcí čerpadlo a na displeji se ukaže zhruba na 10vteřin zbyvajicí čas mytí což je 24minut a pak hned se objeví chybová zpráva C3 a poté již myčka stojí na jednom místě a jen stále běží vypoštěcí čerpadlo a nereagují žádné funkce a ani ji nelze vypnout pouze se musí vytáhnout napájecí přívodní kabel ze zásuvky.Nenapadá vás ještě něco?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:53    Předmět: Citovat
Mě podobnou závadu dělal mikrospínač, co hlídá vodu která přeteče
pod myčku - je pod myčkou v takové malé vaničce s plovákem
z polystyrenu.
Ralph
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 8:02    Předmět: Citovat
na ten mikrospínač jsem se již také koukal,pokud nadzvednu ten plovaček tak se myčka vypne již uplně,a pokud jej nechám v klidové poloze tak se chová myčka tak jak jsem uvedl výše.Takže by měl byt v pořadku asi ne?
kbulda
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Mě ten mikrospínač při zvednutým plováku právě zapne vypouštěcí čerpadlo a to běží trvale .( myčka AEG )
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Umyvacka AEG - chyba C3 = voda je tam, kde nema byt... stane sa to ked dlhsie nevycistim sitko, a voda pomalsie odteka. Ja to robievam takto : trochu ju povysuniem, preklopim asi na 45° dozadu, voda vytecie, zatlacim nazad, a umyva dalej ... Ale co som sa natrapil kym som nato prisiel...
