MASCOM MC7124 M2 stereo
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Není to foťákem, je fakt, že foťák ukazuje na displeji 50Hz, ale fotka je taková, jak to vidím já na tý bedně. Stejně jsou lepší obyčejný obrazovky, než LCE a PLAZMOVKY, teprv něco vyvijej a něco dobrýho zabijej. Doporučuji všem, at´se nespěchá nikam s kupováním TV, neví ani s tou Mg2 na Mg4, trpělivost přináší růže.
Děkuji za pozornost.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 1:28    Předmět: Citovat
njn ale full HD si na CRT nepustíš
mifa
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 2:21    Předmět: Citovat
To ještě nikdo nezná a ke všemu to nevysílají. Jen kdo má satelit jinak. Je to ještě v začátcích. DG TV to má očesaný, mázlí obraz, jediný cslink to má nejlepší. Jinak ten datový tok omezují, kde se dá.
mifa
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Tento týden mě poslali VN trafo a závada je stejná, tak 100% trafem to není a 500kč je zatím v háji. Člověk se učí, tak jdu dál. Pokud´ někdo ví, co a jak dál, budu rád. Dík
PS: posílám schéma
MASCOM chassis PT92.pdf
 Soubor:  MASCOM chassis PT92.pdf
 Velikost:  563.51 kB
 Staženo:  296 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Doporučuji zkontrolovat (nejlépe výměnou) elyty CD10, CD28,CD57,CD54 a CD58. Dělá se to také přikládáním "zaručeně"dobrého elytu k tomu kontrolovanému. Je to rychlejší. Wink
Dalšími "adepty" jsou elyty CD06 popř. CD004(na desce obrazovky).
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:38    Předmět: Citovat
mifa napsal(a):
PS: posílám schéma
Zkus konečně hnout jasem a jestli se budou měnit ty pruhy , nebo budou stále stejné . Ivan
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Kdyby věděl, že mu to poskytne informaci o zdroji závady, udělal by to jako jednu z prvních věcí. Tady je vidět rozdíl mezi přístupem profíka a laika. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Ono by to požalovalo víc věcí , ale to víš , nějakej blbej anonym ......
Mimochodem já si myslím , že mu kmitá konečník , tedy na Boucherot , nebo kondy kolem něj , ale tím by je buď vyloučil , nebo potvrdil , když nemá osciloskop . Ivan
mifa
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Tak konečně, už telka jede. Vše jsem po vyměňoval a pořád stený. Nezlobte se na mě, ale byl tam vakl na RD507 u vertikálu. BEZ SVĚTLA TO PROSTĚ NEJDE,posvítil jsem na desku a byl nepatrnej. Už jsem nevěděl co.
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC A ZKUŠENOSTI.
S pozdravem
MiFa
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Pěkný výdrb. No,ale máš to.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 20:39    Předmět: Citovat
mifa napsal(a):
Tak teď mě zajímá - čemu říkáš "vakl" (studentovi)?
Dále mne zajímá, na kterémžto rezistoru (RD507)? Vždyť všechny součástky mají "dvojmístná poziční čísla"!!! O který rezistor se tedy jednalo?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Šlo zrejme o stuďák na RD57 - 220R. Malo by to zmysel.
mifa
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Ano, vakl je studený spoj. Rezistor má dva vývody a jeden z nich byl nepatrně oddělen od desky, to poznáš sám. SVĚTLO TO OPRAVILO ZA MĚ. Začal jsem s VN trafem a pak už z byl jen vertikál. Nejhorší je, když člověk vymění všechny součástky a závada je stejná. Ještě je, že u čeho strávíš spousta času, tak to je vždy prkotina.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:43    Předmět: Citovat
Čistá svatá pravda. Rolling Eyes
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 7:53    Předmět: Citovat
mifa napsal(a):
Ano, vakl je studený spoj...
Ono to většinou vždy bývá "prkotina" - jen na ni přijít! Ale to je už náš úděl - a pro ten pocit, že "sis něco dokázal" to ještě většina z nás ještě i v této době dělá.
Ale stejně to neodvratně spěje k tomu (jak tady na EB často čtu!), že to naše "řemeslo" je na vymření - za pár let už budou jenom "xefty a SD".
Edit: že má rezistor dva vývody, to je pro mne "novinka"!!?? - už jsi ale neodpověděl, kterýžeto rezistor byl "nepatrně oddělen od desky"!!! Byla tu řeč o RD57 - ten je ale 1W-aťák, takže jak byl "nepatrně oddělen od desky"??? (Od desky bych si ještě dovedl představit "odchlípnutou" nějakou "blechu - SMD"!!!)
A "studentů" jsem opravil, za svoji opravářskou "kariéru", snad už několik tisíc (a to kolikrát také po "svých kolezích - opravářích"!!!). Dosud tvrdím, že kdo se nenaučí pájet, tak nemá v TVP co dělat - měl by se to jít napřed naučit k některému "klempíři"!
Strana 2 z 3
