Zaslal: st říjen 22 2008, 19:04 Předmět: Zdroj z videa
Ahoj chcem sa spytat taku asi hlupu otazku že čo sa stane ked mam spínaní zdroj z videa a odpojím všetky sučiastky čo su spojene zo sekundarom imulzneho trafa nameram na sekundare niečo?asi nie však lebo ten zdroj nejde ale na primarnej strane napetie je meral som ho na trandaku MOSfet aj na trafe je ale na sekundare nic nechapem tomu dakujem za rady
Ak sa chces zaoberat imp.zdrojom doporucujem v prvom rade prebrat nejaku teoriu o fungovani takehoto zdroja-na nete iste najdes aby si sa vyvaroval prip.urazu.Ak by si fakt urobil to co pises tak ten zdroj samozrejme nepojde.Na sekundari si totiz obvody,ktore maju za ulohu nastartovat tento zdroj a po nastartovani stabilizovat napatie na sekundare.Sekundarna cast je prepojena z primarom optoclenom.Ten tvoj zdroj ma asi problem so startom-skontroluj ci nejsu nafuknute elyty a premeraj vsetky diody na sekundare.Moze byt zavada aj niekde dalej vo videu-skrat,a zdroj tym padom nenabehne....
LOCK _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
