Druh zapojenia trafa
Strike
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:02    Předmět: Druh zapojenia trafa Citovat
hojte.... mam doma jedno toroidne trafo 2x 24V/100VA(stred vynutia je spojeny, takze ma 3x vyvody) a napajam snim obvod ktory bere zataz priblizne 24V/3A, ale podla vypoctov, ak som pocital dobre tak na 1x 24v mozem max 2A dat... nizsie je nakreslene zapojenie ako som to skusil zapojit, ale pri tomto zapojeni mi uplne zariadenie blbne... podla takehoto zapojenia by som mal dosiahnut cca 24v 4A nie?
a pri pouziti na jednom vyvode na 24V - obvod zere 24V 3A sa bojim ze by som spalil trafak... moze sa spalit ked ide don ho vacsi prud o cca 1A??z jednej vetvy
ked tam nieco je zle mozem niekoho poprosit ze by spravil navrh v praxi jak to zapojit.
lovu zdar
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Strike napsal(a):
Ten můstek je tam zbytečný, usměrňují už ty dvě diody, střed trafa je minus, spoj diod je plus. Bez filtračního kondenzátoru z toho leze pulsující napětí (kopečky). Co z toho napájíš?
Strike
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Strike napsal(a):
napajim zdroj... za diodami je elektrolit 3300uF , takze mustek muzu uplne odstranit? a zvacsit pop elektrolit , myslim tym dat tam vacsi?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Jo Smile
Strike
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Jo Smile
Smile a jaky elektrolit priblizne? cca 6700uF staci ci nieco okolo?
Zirafka
Ještě jedna věc. Protože ty diody tvoří dvoucestný usměrňovač je možné ze zdroje odebírat 24V / 4A. Je to z toho důvodu, že vždy pracuje jen jedno vinutí trafa.
Také platí staré přísloví které praví, že čím větší nabíjecí kondenzátor, tím lépe. Pochopitelně v rozumných mezích. U obrovských kapacit pozor na maximální proud diodami.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:09    Předmět: Citovat
My jsme v práci dávali kondíky maximálně 2G na 1A.Vycházelo nám to.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Už se to tady řešílo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23919&postdays=0&postorder=asc&start=75
Tady najdeš vápočet filtr kondu.Jinak je nesmysl odvozovat velikost filtrace jen od odebíraného proudu,protože odběr 1A při napětí 12V vyžaduje mnohem větší filtraci než odběr 1A při napětí 100V. Jde o zatěžovací odpor.
Strike
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:48    Předmět: Citovat
tak zapojil sem tie silnejsie diody: KY 710 myslim tak sa oznacovali, mustek som dal prec, a nejde to zas to iste robi, blbne obvod nejde regulace.. jak by to rozdelilo frekvenci na 25hz, albo filtracny kondik je mal,y ale dal som tam na 50V 10tis uF a ajtak ro robi Sad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Aby to fungovalo, ako to chceš, musel by si rozobrať stred vinutia a zapojiť to nasledovne -
 Soubor:  usmerňovač.jpg
 Velikost:  27.29 kB
 Staženo:  56 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:24    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Cos to tady vymyslel za ptákovinu, vždyť jsi dal jen obě vinutí paralelně. Je vždy lepší dát dvě diody a mínus brát ze společného středu. Menší úbytek na diodách než na můstku.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 7:44    Předmět: Citovat
A když změříš každou větev vzlášt,tak tam máš na každé 24V?Napadá mě jen jestli není špatně propojenej střed se začátkem a koncem vinutí.
jandu
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 8:00    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
jandu napsal(a):
JJ, jasne, máš pravdu. Ale ak autorovi "blbne" tak jednoduchá vec, tak aj ja som už prestal rozmýšlať normálne....
