Zaslal: st říjen 22 2008, 17:02 Předmět: Druh zapojenia trafa
hojte.... mam doma jedno toroidne trafo 2x 24V/100VA(stred vynutia je spojeny, takze ma 3x vyvody) a napajam snim obvod ktory bere zataz priblizne 24V/3A, ale podla vypoctov, ak som pocital dobre tak na 1x 24v mozem max 2A dat... nizsie je nakreslene zapojenie ako som to skusil zapojit, ale pri tomto zapojeni mi uplne zariadenie blbne... podla takehoto zapojenia by som mal dosiahnut cca 24v 4A nie?
a pri pouziti na jednom vyvode na 24V - obvod zere 24V 3A sa bojim ze by som spalil trafak... moze sa spalit ked ide don ho vacsi prud o cca 1A??z jednej vetvy
ked tam nieco je zle mozem niekoho poprosit ze by spravil navrh v praxi jak to zapojit.
Ten můstek je tam zbytečný, usměrňují už ty dvě diody, střed trafa je minus, spoj diod je plus. Bez filtračního kondenzátoru z toho leze pulsující napětí (kopečky). Co z toho napájíš?
napajim zdroj... za diodami je elektrolit 3300uF , takze mustek muzu uplne odstranit? a zvacsit pop elektrolit , myslim tym dat tam vacsi?
Ještě jedna věc. Protože ty diody tvoří dvoucestný usměrňovač je možné ze zdroje odebírat 24V / 4A. Je to z toho důvodu, že vždy pracuje jen jedno vinutí trafa.
Také platí staré přísloví které praví, že čím větší nabíjecí kondenzátor, tím lépe. Pochopitelně v rozumných mezích. U obrovských kapacit pozor na maximální proud diodami.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 24 2008, 18:28 Předmět:
Už se to tady řešílo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23919&postdays=0&postorder=asc&start=75
Tady najdeš vápočet filtr kondu.Jinak je nesmysl odvozovat velikost filtrace jen od odebíraného proudu,protože odběr 1A při napětí 12V vyžaduje mnohem větší filtraci než odběr 1A při napětí 100V. Jde o zatěžovací odpor. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
tak zapojil sem tie silnejsie diody: KY 710 myslim tak sa oznacovali, mustek som dal prec, a nejde to zas to iste robi, blbne obvod nejde regulace.. jak by to rozdelilo frekvenci na 25hz, albo filtracny kondik je mal,y ale dal som tam na 50V 10tis uF a ajtak ro robi
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5695 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 26 2008, 21:24 Předmět:
jandu napsal(a):
Aby to fungovalo, ako to chceš, musel by si rozobrať stred vinutia a zapojiť to nasledovne -
Cos to tady vymyslel za ptákovinu, vždyť jsi dal jen obě vinutí paralelně. Je vždy lepší dát dvě diody a mínus brát ze společného středu. Menší úbytek na diodách než na můstku.
Zaslal: po říjen 27 2008, 8:00 Předmět:
jezevec napsal(a):
jandu napsal(a):
JJ, jasne, máš pravdu. Ale ak autorovi "blbne" tak jednoduchá vec, tak aj ja som už prestal rozmýšlať normálne.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
