Jaky kondik pouzit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:54    Předmět: Citovat
2 ZdenekHQ - neboj, bublina pod izolepou byla zamáčknuta a zatím vyskočila jinde, na Slovanetu Laughing
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Vaseks << Viz Andrea. Berte to tak, že žádný další stupeň není, odpor je přímo výslednou zátěží, třeba sluchátko nebo výstupní okruh antény. Připojení dalšího stupně jakkoliv nemá vliv na druh zapojení našeho stupně.
Společný kolektor v našem zapojení bychom dostali přepojením spodního konce sekundáru z emitoru na zem - tam kde je nakreslena kostra. V tu chvíli se stane společnou elektrodou vstupu a výstupu kolektor - zdroj se nepočítá.
Tímto bychom to mohli ukončit, slibuji, že si dám s takovými věcmi na čas pokoj. Smile
14:30 - opraveno podle upozornění pajosek2.
Naposledy upravil mtajovsky dne st říjen 22 2008, 13:32, celkově upraveno 2 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 10:17    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Společný emitor v našem zapojení bychom dostali přepojením spodního konce sekundáru z emitoru na zem - tam kde je nakreslena kostra. V tu chvíli se stane společnou elektrodou vstupu a výstupu kolektor - zdroj se nepočítá.
Myslel jste snad společný kolektor.
Přestávám se divit,že Ti nováčci tady píšou někdy pěkné zmatky oni se to asi učí ve školách.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 13:30    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Sakra, máte pravdu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Podle mne je to zapojení nevhodné jako vysvětlení funkce SE-SB-SC.jde o to,že se tady prolínají dvě funkce.Zapojení SC pro proud stejnosměrný a SE pro střídavinu.Navíc se tu projevuje záporná ZV na emitorovém odporu a usměrňovací činost přechodu B-E.Myslím,že začátečník s tímto zapojením musí mít asi dost problémů.
Hlavně je to od původního tématu trochu vzdáleno.
Uvedl jsem v tomhle vlákně výpočet filtr.kondu,který jsem vždy používal. To byla reakce na prvotní dotaz tazatele. Je to ze staré dobré literatury,tak mne zajímá jak se to počítá moderněji.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 14:32    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
To, jestli je zapojení se SE, SK nebo SB, se bere pro střídavé signály. A záporná ZV tam nikde není, není tam emitorový odpor. Ten opdpor je kolektorový, je v obvodu kolektoru - viz. to překreslené schéma.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Jejda máš pravdu,neuvědomil jsem si,že ta cívka galvanicky propojuje emitor s bází. Stejně jste,ale tazateli neodpověděli na jeho původní otázku,proto tady zakládal vlákno a ne kvůli SE-SC-SB.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Tak jo, vrátíme se k tématu.
Pokud je konstatní odebíraný proud, tak se minimální kapacita filtračního kondíku vypočte takto:
kód:
     I * dt
C = ---------
    Um - Uout
kde
I je odebíraný proud
dt je 20ms pro jednocestný usměrňovač, 10ms pro dvojcestný
Um = amplituda napětí z trafa při zatížení proudem I (tj. efektivní hodnota * sqrt(2))
Uout je minimální napětí požadované na výstupu (například 14V pokud chceme napájet stabilík 7812)
Při zatížení konstantním odporem je to složitější, to bych se musela víc zamyslet Rolling Eyes
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 16:51    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ja vím, je to chyták, ale přitom časté zapojení obou koncových tranzistorů ve dvojčinném transformátorovém koncovém stupni (vynecháno nastavení pr. bodu). Svého času jsem na to taky chvíli čučel, než mi to došlo.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Při zatížení konstantním odporem se minimální kapacita filtračního kondenzátoru vypočte takto:
kód:
          dt
C = ----------------
    R * ln(Um / Uout)
kde
R je zatěžovací odpor
Um = amplituda napětí z trafa při zatížení (tj. efektivní hodnota * sqrt(2))
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Poznamenejme, že pro přesné řešení neznáme dobu vybíjení kondenzátoru, která se ovšem pro realtivně malé zatížení blíží ke 20 (10 ms). Při zatížení konstantním odporem pro přesné řešení dostáváte transcendentní rovnici (řešení sinus versus exponenciála). Hledáte okamžik, kdy se strmost sinusového průběhu rovná strmosti exponenciály. V tento okamžik se uzavře ideální usměrňovač a křivka napětí se "utrhne" od sinu k vybíjecí exponenciále. Úsilí o její řešení bude znehodnoceno skutečnými tolerancemi reálného kondenzátoru a výsledek se stejně příliš neliší od zjednodušeného výpočtu. Takže většinou postačí váš vzorec pro konstantní odběr.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Samozřejmě je to zjednodušený výpočet, doba vybíjení se bere 10/20ms, takže kapacita vychází s rezervou.
Strana 6 z 6
