problem s podavacom u CO2 zvaracky
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:11    Předmět: problem s podavacom u CO2 zvaracky Citovat
Ahoj odbornici,
znamy ma nasledujuci problem s podavacom drotu: ked zvaral hrubsi plech a potreboval rychlo podavat drot, tak sa mu uz par krat odpalil ten tranzistor BDW93C. Po vymene vsetko fungovalo. Udajne ked neda rychlo podavat tak sa to neodpali, len ked naplno.... odfajci sa to sposobom ze potom po stlaceni tlacidla ide podavanie naplno (neda sa regulovat rychlost). Teraz sa to stalo znova, po vymene tranzistora vsak je vsetko chcipnute... navyse je ohoreny (opalena farba)na odpore ktory ide do bazy toho BDW93C z pinu 5, ale po premerani ohmetrom sa javi, ze je dobry... Nestretol sa niekto s riesenim tohoto problemu? Nemyslim iba na to ake suciasty momentalne este treba povymienat, aby to islo ako predtym, ale mam pocit ze to ma konstrukcnu vadu (nieco poddimenzovane) ked pri podavani naplno to odpaluje tranzistor... Nema niekto nejaku schemu ako to je riesene v inych typoch zvaraciek? Typ zvaracky neviem, takze ak niekto ma akukolvek inu schemu budem mu povdacny... Fero
 Soubor:  21102008147.jpg
 Velikost:  51.1 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:38    Předmět: Citovat
A není ten motor či posuv trošku přidřenej ? V kombinaci se zřejmě trošku poddimenzovaným tranzistorem je to smrtelná kombinace.
fero_b
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:56    Předmět: Citovat
povedal by som ze ked ten posun ide naplno tak ide vpohode, tak by som povedal ze nie je pridrety... ;-( A ehm, nerobi sa na toto nejaka impulzova regulacia (PWM)? Lebo mam pocit ze tuna ten tranzistor je v analogovom mode.... Sad => velka tepelna strata, ale cudne je ze ho porazi ked ide naplno, teda je otvoreny uplne ....
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 10:49    Předmět: Citovat
On ten tranzistor nemusí odcházet díky proudu kolektoru, ale kvůli proudu do báze... Dál je to už jen věštění.
fero_b
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 11:47    Předmět: Citovat
diky zdenku, zvaracku ma kolegov brat, a kolega ma doma vybratu elektroniku z toho. Som len technicky poradca a tiez vyslovujem dohady. Chce to poexperimentovat.... inak asi na pricinu nepride. Mozno skusit tam dat trocha silnejsi tranzistor, ale to je iba ako vystrel do temnej noci Smile
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Dokresli zbytek zapojení podavače. Z toho, co je nakreslené, se nedá určit, proč dochází k poruše. Jsou tam jistě obvody brzdy, případně vyhodnocování skutečných otáček motoru. Taky to chce prověřit mechanickou stránku, jak už psal ZdenekHQ. Čistý vnitřek bowdenu pro vedení drátu k hubici (vyfoukat tlakovým vzduchem), správný otvor v napájecím průvlaku (v trysce hubice +0,1 - 0,2 mm větší, než je drát. Pro velké posuvy raději +0,2 mm) a pouze nezbytný přítlak na podávacích kladkách jsou předpokládanou samozřejmostí. Taktéž brzda na zásobníku s drátem musí být nastavena jenom tak, aby se drát na cívce nadměrně nepovoloval při zastavení posuvu. Lacinější sváředla mají jako pohonnou jednotku upravený stěračový motor. Výstupní hřídel na podávací kladku je uložený jenom v pouzdrech a nadměrným přítlakem na kladkách se zadírá při rychlejších posuvech.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 9:04    Předmět: Citovat
tak nejaky medzivysledok: volal mi ten kamos, co riesi tu zvaracku, ze ten bazovy odpor bol zhoreny, takze asi naozaj ten tranzistor sa odpaluje prudom do bazy.... som mu kazal skontrolovat zapojenie toho potenciometra co sa s nim reguluje posun. Mozno staci ho kus podlozit nejakym odporom, ak je to zapojene ako delic. No uvidime co vydume Smile
