Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 21 2008, 22:17 Předmět:
Klidně to může být i 605 nebo dokonce 604 - třídilo se to podle závěrného napětí Uceo a zesilovacího činitele až po zapouzdření a určitém zahoření/vystárnutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út říjen 21 2008, 22:23 Předmět:
Na něco podobného jsem taky narazil u výrobce ST, už je to nějaká doba. Byl to tranzistor BFY90, ale pod tím na pouzdře prosvítalo 2N5179. Tyto tranzistory byly podobné, tak patrně se rozhodli že je prodají v Evropě tak to přetiskli. U tebe to bude mít asi trochu jiný důvod. Třeba se v TESLE spletli a pak to opravili ). Ono se jim občas stalo, že natiskli špatný popis. Mám doma dva tranzistory KD649 a jeden je NPN a druhý PNP!!!
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: út říjen 21 2008, 23:44 Předmět:
no už som sa tesil že mam KD 607
viem to nejako zmerat ci to je 606 alebo 607 ???
taký istý problém mam aj z KD 503 ktoré mam v takom istom púzdre jak tie KD 606 - 607. no ja tomu až tak neverim ale radsej by som to nejako zmeral ale neviem ako ... hadam sa to nejako dá _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Tranzistor KD607S je špeciál, určený zrejme len na export. Nachádza sa v ČB televízoroch Rumunského výrobcu (Diamant,Štandart,Elektrón) ako stabilizátor napätia. To platí, len ak si to dobre pamätám.
BOBOBO, KD503 majú iné puzdro ako KD6xx. Majú medenú frézovanú základňu a hliníkový vrch. Ak neboli dlhodobo zaťažované vysokou teplotou, tak sú veľmi dobré a odolné. Ale čo kus, to originál...
Ešte raz opakujem, nenechajte sa mýliť číslom označenia, tranzistor KD607S nenájdete v katalógu, u nás sa dalo k nemu dostať len cez Kovoslužbu, ktorá ho dodávala ako náhradný diel pre opravu rumunských televízorov Diamant a Sírius, je to úplne iný tranzistor, ako KD607! Tranzistorom KD607S sa stabilizuje napätie 150V !
Zaslal: ne říjen 02 2011, 17:10 Předmět:
Mám doma taky pár takových exotů - KU607VA, KU607VB, KU607VC - rozlišené napětím Uceo, nebo třeba KD649A/650A v pouzdře TO220 s Uceo min 160V /vybral jsem z nich kusy s Uceo až 200V/, nebo třeba diody KY738/400, KY731 atd., prostě jednoúčelové exoty, které nenajdete v žádném ktalogu a které si např. objednala nějaká fabrika /limitní množství bylo 10.000ks/, třeba ty poslední dvě diody byly určené do alternátorů, KY738 je defacto KY710 s obrácenou polaritou a drátovým vývodem anody, což bylo poměrně výhodné při stavbě nabíječek apod., protože stačily jenom dva chladiče... Ty KUčka byly určený na spínání stykačů v kompenzačních rozvaděčích, např. KU607VC má Uceo přes 500V. Jmenované KD649A/650A a KD649B/650B si zase objednaly Vráble do budičů zesilovačů A2200 a A2400, ani to myslím nestihli spotřebovat, takže to doprodává ještě dneska kdekdo.
Znám člověka, který disponuje dost tlustou zásobou KD15003, všecky jsou značené modrým štráfem lihového fixu-deset jsem jich měřil, beta jako obvykle od zdi ke zdi, Uceo taky, ale Ube sedělo v lajně v toleranci tak 10mV, takže to bylo asi určené do nějakých zdrojů nebo měničů bez vyrovnávacích odporů, pěkně natvrdo paralelně. Ideální konstelace do kvazikomplementu, kde mohly být vyrovnávací odpory jen minimální nebo žádné, pokud byla vyřešena ochrana proti zkratu jinak. Kdysi jsem koupil na burze v Březolupech za stovku měnič ke stanici R130, uvnitř KD503 jak nasraných-ale jakých! Uceo u ani jednoho nešlo pod 150V, přitom beta při 10A ještě kolem 50 a přitom jeden jako druhý.
Chystám se rozebírat dva výkonové zesilovače 500W pro rozhlas po drátě, typ ADJ636A, je tam v jednom 12 ks KD503, tak uvidíme, co to bude za zázraky
Gavin Milarrr tvrdil, že má doma KD607R, které mají prohozené vývody báze a emitoru, tak to už je dost hustej exot
