Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20924 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 01 2004, 22:44 Předmět: jedině origoš
Topné tělísko ERS50 má vytvořený dvojkovový termočlánek (na špici tělíska, vrací se vnějším spojem zpět do držadla). Tělísko je napájené vždy jen jednou půlvlnou, zbytek času se testuje napětí tohoto termočlánku. To, že tam skutečně je, se zjistí jednoduše: připoj tělísko obráceně a automatika se zblázní.
Originál tělíska a hroty asi 5 velikostí, kompletní pájedla a další užitečný materiál hlavně tuzemské provenience (třeba i náhradní díly do cívkových magnetofonů Tesla) mají téměř vždy Holanovi v prodejně TESTAR, Hradec Králové, adresu a telefon najdeš na www.testar.cz. Je to na rohu bývalé Tesly, tam, kde se od Gočárova okruhu odděluje výpadovka č.11 na Týniště a Ostravu. Posílají i na dobírku a se zárukou.
No me se ho podarilo sehnat docela levne tak sem myslel ze by to mohlo jet dik za tu radu s tim termoclankem predpokladam ze ten muj hrot bude mit neco podobneho ale zrejme bude ten termoclanek oddelen protoze z hrotu vedou dalsi dva vyvody ale nenapadlo me merit na nich napeti tak uvidim
Zkusim si s tim jeste pohrat a pokud bych to nerozchodil tak to vypada na original hrot:)
no nevim snad neco jo
jen abych zkusil jestli tam je termoclanek on ma ten hrot pet vyvodu dva jsou topne telisko jeden je "uzemeni" tak predpokladam ze ty zbyle dva budou termoclanek sem puvodne myslel ze tam bude termistor ale na ten to melo prilis maly odpor bohuzel me nenapadlo ze by to mohl byt i termoclanek
myslim ze bych tam mel aspon neco zmerit kdyz mam na meraku rozliseni 0,1mV a vstupni odpor je kolem 10M
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 31 Bydliště: Prerov
Zaslal: po únor 28 2005, 16:20 Předmět:
Hmmm, tady bych mel takovy lame dotaz, a sice jestli se ten hrot na konci da zbrousit - chystam se na pajeni na mainboardu, kde jsou ty soucastky ale SAKRA blizko od sebe
Navic DMS soucastky se de-facto daji vypajet jen tak, ze clovek vezme DVE mikropajky a prilozi je z kazde strany na tu nicku, jemne sevre a nadzvedne... _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
