Zas tu někdo s chutí rozpoutal doučovací kroužek
bez pedagogů by byl svět mnohem šedivější
Xfire jak bylo řečeno, pro motorek není potřeba vymýšlet opruz se stabilizací a filtrací. To jednocestné usměrnění s předřadným odporem úplně stačí a není tak energeticky pitomé jako hladit a stabilizovat napětí a přitom kvůli 6W na užitečné zátěži žhavit 17W stabilizátor.
Technická k tomu Zenerovu násobiči s kondem:
ZD je docela dobrý zdroj šumu (často se používá jako generátor), takže kapacitance paralelně k přechodu je vítaná (když zrovna nechceme šumět). Jiným efektem by mohlo být násobení zvlnění (bez kondu), když se zdroj ocitá pod Zenerovým napětím.
Parafráze hesla od Agfy: Ještě jeden kond navíc nemůže nikdy škodit.
(Čtenáři HaZ znají )
Zaslal: út říjen 21 2008, 20:57 Předmět:
He, he, nedá mi to - kontrolní otázka, jestli "vyučovací kroužek" Andrey padl na úrodnou půdu. Prosím mazáky, aby přenechali elévům trochu času na přemýšlení. V jakém zapojení je tranzistor?
Těším se, až přijde druhá lekce s všelijakými dvojtranzistorovými kombinacemi, pak dvojtranzistorové kombinace s využitím obojí vodivosti a nakonec totéž aplikováno na dnes reinkarnované lampy.
Já tu za vás ostatní chytrý odvádím tu ošklivou práci uklízečky bordelu a ty ještě rejpeš. Už vidím jak mě zase někdo začne cupovat, že tu vyvolávám konflikty
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:32 Předmět:
MOTOROLA napsal(a):
Je to SE.
Jistě !!! Komu není rady, tomu není pomoci. Asi ani MOTOROLE. (Pokud má emitorový sledovač napěťové zesílení větší než 1, a pokud existuje perpetuum mobile - proč ne ?). Dejte už s tím pokoj, pravdu má od začátku Andrea. P.S. Jinak tohle "kouzelné zapojení" se používá i ke zvětšení vstupní impedance zesilovače OK?
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:38 Předmět:
Já to věděl!!! že se někdo nachytá. Mám z toho dětinskou radost. SC by to bylo v případě, že studený konec sekundárního vinutí by byl zapojen na kostru. Takhle je to skutečně SE.
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:44 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Bez komentáře, jako předcházející příspěvek. Co se stane když na vstup připojím 230 V střídavých ?!
SE to být nemůže, když je výstup z emitoru. Když je E společný, je pro st signály uzemněný, tak z něj nemůže jít výstup. Pokud není uzemněný, tak není společný. A vůbec, dejte mi už všichni pokóóóój.
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:46 Předmět:
Vaseks napsal(a):
V tom případě se z toho stane zapojení se všemi elektrodami společnými.
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:51 Předmět:
Nechám se poučit, SE otáčí fázi vstupního signálu, v ideálním případě o 180 stupňů, nějak to tam nevidím.
