Philips 25PT4423/58 ( L6.2 )
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:02    Předmět: Philips 25PT4423/58 ( L6.2 ) Citovat
Prosím všechny co se zabývaly opravou tohoto TV.
Po zapnutí telka nenaběhla , jen svítila kontrolka SB , zmáčknutím
tlačítka Power se ozvalo hlasité hučení.
Po důkladném proměření , elity 2515 a 2423 ( 47uF/160V ) nulová kapacita , vadný tranzistor 7501(BF487 ).Výměnou vadných součástek telka
naskočila , obraz i zvuk OK.Napětí sedí podle schema , ale zneklidňuje mne velké zahřívání společného chladiče pro řádek a vertikál.
Hřeje se ještě hodně dioda 6424(BYD330) , mám podezření na
VN trafo.
Budu vděčný za každou dobrou radu.
Naposledy upravil JindraBla dne st říjen 22 2008, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:24    Předmět: Citovat
VN trafo je určite v poriadku a tá vyššia teplota je u chassis L6.2 asi normálna.
JindraBla
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 9:50    Předmět: Citovat
JindraBla napsal(a):
VN trafo.
Co na tu vysokou teplotu chladiče řikají profíci KILLROY.....
Naposledy upravil JindraBla dne st říjen 22 2008, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Ak by bolo vadné VN trafo tak buď TV nejde ,alebo by niečo odpalovalo.Trafo buď ide alebo nie.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Co na tu vysokou teplotu chladiče říkají profíci KILLROY.....
Co na to říkají profíci to nevím, můj názor je že to je normální. Je to obojí na jednom plechu. Spíš bych věnoval víc pozornosti tomu co v jeho okolí ještě vyschlo - zcela jistotně.
Killroy
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Prosím všechny co se zabívali opravou tohoto TV.
VN trafo.
Jako profík Ti řeknu jedno : "Oprav si ty hrubky !" Ivan
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Veelmi kecáš.
