Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 19 2008, 18:50 Předmět:
Málo informací, udej krom délky a průměru i materiál nebo rovnou měrný odpor - jsou RŮZNÉ!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 19 2008, 20:58 Předmět:
Někdy bývá problém zjistit měrný odpor nebo materiál .
Jedině to změřit - máš-li čím. Pusť do drátu známý proud a změř napětí na drátu. Ovšem hroty od voltmetru musíš přiložit přímo na ten drát na přesně definované délce, třeba 20cm od sebe. Ale mimo přívody proudu.
Je to čtyřbodová metoda a je to něco jako v tomto dokumentu na obr.1:
Akorát tam nebudeš mít jako vzorek placičku, ale drát. Místo vnějších proudových hrotů ti stačí krokodýlky. Ty vnitřní hroty jsou nutné kvůli přesnosti. Vztahy máš poněkud jednodušší, vystačíš si s R=U/I . Dál už se to dá dopočítat, protože znáš průměr a délku měřeného úseku. Proud nesmí být moc velký, aby se drát nepřehříval, ani moc malý, protože bys naměřil málo míst pro výpočet.
Jde o to, vyloučit přechodové odpory přívodů, abys nedopadl jako jeden kolega, který tu nedávno podezíral ze špatné funkce zdroje proudu LM317. Taky použil špatnou metodu pro měření malého odporu.
zisti materiál, merný odpor(v tabulkách) a dosad do vzorca R=ro*l/S
alebo zisti kolko má daný drôt R pri dlžke X a vypočítaj rovnicou(predpokladá sa že jeho odpor je rovnomerne po celej dlžke rovnomerný- čo nieje na 100%, tak to bude približne)
dik moc, je to zlozitejsie ako som si myslel chcel som to na to, aby som vedel ake trafo mam k tomu dat, chcem rezacku na polystyren. takze to skusim asi metodou pokus - omyl a zistim ako to bude fungovat
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po říjen 20 2008, 11:24 Předmět:
Ideální na vyzkoušení by byla regulovatelná nabíječka aku nebo alespoň jednoduchý tyristorový regulátor. Dle mých zkušeností je u těch řezaček na polystyren potřeba někdy přidat, někdy ubrat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po říjen 20 2008, 11:34 Předmět:
V Praktickej elektronike 11/2004 máš hotový obvod aj s DPS na rezačku polysytyrénu. Je na princípe šírkovej regulácie, kde si môžeš nastaviť teplotu drôtu podľa potreby. Takýmto spôsobom sa obvykle reguluje teplota. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 20 2008, 14:38 Předmět:
Já jsem na to použil 0,5 mm měděný drát, živené je to jedním voltem přímo z trafa (resp. trafo dává 1,5 V, ale je zapojené přes 40 W žárovku). Teče tam asi značný proud, 1 mm přívodní vodiče se zahřívají. Ale řeže to pěkně.
Zaslal: po říjen 20 2008, 15:43 Předmět:
Na řezání polystyrénu používám co nejsilnější kytarovou strunu bez opletení, tuším je to "áčko" - jeden konec upevněný šroubem nahoře do svorky, druhý zatížený kilovým kusem železa buď spuštěný přímo dolů skrz díru ve stolku, nebo přes malou kladku napnutý vodorovně nad stolkem - to pokud potřebuju řezat "plátky" rovnoběžně se stolem. Přívod dělám "akumulátorovou" krokosvorkou, trafo je 12V/6A se 100W žárovkou v primáru. Když řežu tlusté kusy, přemostím žárovku vypínačem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 20 2008, 15:48 Předmět:
devilstar napsal(a):
Tak tohle jsem řešil minulý týden a vyřešil jsem to způsobem :"Co regál dal. 1metr kantalu,trafo 300W/24V ,dřevěná deska a dvě pružiny.Ty jsem tada koupi v mototechně. Přívod 4x2.5 měď licna.dva vodiče jsou jako přívod k drátu a dva k vratnému vypínači pro spínání v primáru.Řeže to jak laser. Obkládal jsem průjezd a budu asu celý barák.Je to šílený bastl dělaný narychlo,ale funguje.
EDIT: ten kantal má průměr 1mm. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po říjen 20 2008, 16:10 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
...Řeže to jak laser. Obkládal jsem průjezd a budu asu celý barák.Je to šílený bastl dělaný narychlo,ale funguje.
To je fakt - když nám před pár lety obkládali barák kvůli zateplení, pižlali to ti dovedové pilkou ocaskou. Ten bordel co z toho byl a lítal půl km daleko bych jim přál, aby si vzali s sebou domů. Celý týden jsme denně luxovali a stejně všude povrzával polystyrén... Kdyby to řezali teplem, bylo by zároveň uklizeno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 20 2008, 16:27 Předmět:
tak to bych chtěl vidět,ještě že si nevzali motrovou pilu,blbci jedni. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 21 2008, 10:38 Předmět:
Cust napsal(a):
EKKAR napsal(a):
osobně znám nejsilnější nepletenou strunu G
co se týče té pily: my jsme to na všech barácích řezali kuchyňským nožem (jen ty opravdu tučné pilou)
Pokud bych se tím měl živit někde na stavbách,tak bych si tuhle řezačku udělal na 100%,je s tím parádní práce.Byla by rozhodně více profi než ten bastl,co mám nyní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
