nejde vypnout PC
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 12:25    Předmět: nejde vypnout PC Citovat
Zdravím, kolega mi přinesl písíčko (MS-6309). Nejde vypnout... Když dám ve win vypnout, tak se to chová stejně jako když dám restart.
První co mě napadlo, že vyměním zdroj, po rozšroubování jsem uviděl opálenou desku, ale kondíky se na pohled zdály být v pohodě. Nicméně jsem zdroj vyměnil - bez změny chování PC. Tak jsem ještě flešnul bios - také nic. Nenapadá vás čím by to mohlo být? Win se mi moc přeinstalovávat nechce - hodně práce s nejistým výsledkem.
Zkoušel jsem i nahodit linux, bohužel kvůli poškrábanému CD se nenačetl. Sad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 13:32    Předmět: Citovat
a zdroj nepřipojený na desku se rozběhne? pokud ne prověřil bych stby 5V hlavně elyty je to častá závada
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Jednou jsem to mel a byla vadna deska.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Stale lepsie, ked sa neda vypnut ako keby sa nedal zapnut Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 17:12    Předmět: Citovat
jak moc nejde vypnout? A co povolit vylepsene rizeni spotreby ve win?
Internet - metla lidstva
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Však se to dá jednoduše ověřit. Když PC jede, tak zmáčknu na CASE tlačítko vypnutí a držím aspoň 10s (podle nastavení v BIOSu), pokud se PC vypne, jsou to Widle a chce to reinstal a nebo pro ty chytřejší, kteří přemýšlí dopředu - vrátit obraz (zálohu) disku.
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Děkuji, je to asi tak jak píše Banda, pravděpodobně problém widlí....
Počítač je zavirovaný jako blázen Smile virový databáze byla aktualizovaná 1.1.2007...
Bohužel už jsem to nestihl odvirovat, tak nemám jistotu...
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Jakýkoliv restart a skočit do nouzového režimu. Tam pomocí příkazového řádku a MSCONFIGu vypnout po spoušténí toho, co tam nepatří. Vir nebo spyware se někde spouštět musí a v šetřiči to určitě nebude.
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 22:28    Předmět: Citovat
po spuštění msconfig bohuže následuje hláška neznámý příkaz....
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 8:11    Předmět: Citovat
Něco podobného mě to také dělalo,zkoušel jsem všechno možné.Nakonec jsem zformátoval disk a natáhl nový oper.systém a byl klid.Obzvláště,když je to "prošpikováno"viry.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak to tam máš Win2000.
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Andreo, přesně tak, ale jsem přesvědčen, že na mé instalaci w2k ten příkaz chodil - ale ruku do ohně za to nedám - osobně jedu už dost dlouho na wxp
každopádně už pracuju na odvirování - hadr v jiném kompu
ale nevím jestli se pak OS rozjede - antivir maže na můj vkus hodně souborů (systémových)...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 15:18    Předmět: Citovat
I mě ten příkaz chodil na 2000 a je velmi užitečnej i XP.
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 15:28    Předmět: Citovat
odvirováno - w2k vytuhli při startu
po překopírování spousty dll souborů se to rozjelo
problém tedy vyřešen
díky všem za příspěvky...
