Spotřeba autorádia
Spaca1
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 17:45    Předmět: Spotřeba autorádia Citovat
Kolik má brát autorádio proudu ve vypnutém stavu? 0,23A se mi zdá dost. Nebo je to normální? Je to Ford Sound 2000.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:14    Předmět: Citovat
to je moc zdravim.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:16    Předmět: Citovat
To bys na plně nabitou baterku nenastartoval už za tejden. Pokud je správně zapojený, vypni ho a čekej!! proudy u některejch typů klesají až po chvíli. Jinak přijatelný je max do 50mA ale i to je dost. Taky nevím proč by si ten proud mělo brát žejo. Na oživení paměti je to 1-2mA
Spaca1
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Přesně tak po týdnu je baterka K.O. Oba plusy mam dohromady. Když odpojim ostrý plus, tak spotřeba zmizí. Ale dělat vypínač na něj se my zdá jako blbost. Jediný co neni zapojený je kostra v konektoru ale ta je připojená na skelet. To by asi vadit nemělo.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:58    Předmět: klíček Citovat
Proto je třeba v ISO konektoru zvlášť vyvedený spínaný plus, takže rádio hraje jen se zapnutým klíčkem, ale paměti zůstávají pod napětím trvale.
Najdeš to tu ve starších fórech - některé kusy (i stejného typu), které mají koncový zesilovač trvale pod napětím, sice vypnutím přejdou do režimu stand-by, ale při poklesu pod určitou teplotu mají najednou koncáky jen v režimu mute, takže začnou odebírat klidový proud. Příčinu jsem ještě nezjistil, ono v mrazu se to dlouho hledat nedá a v dílně zase málokdy mrzne. Tak si vyber: buď klíček nebo vypínač.
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 19:30    Předmět: Citovat
ford 2000 je urceny na to ze ide len ked je klucik zapnuty, inak ma odber cca 200 mA, ak mas oba + spojene tak to tak je. Radiu nic nie je , je to normal, su napajane konce
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 20:42    Předmět: Citovat
Stejně se chová autorádio Volvo,při připojenejch obou plusech odběr 250mA,při odpojení spínaného plusu 6mA.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Já jsem toto autorádio dal do starého Žigulíka, vypínač vše vyřešil. Zvykli jsme si na něj celá rodina...
