zatížení odporového drátu pro pícku
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 11:38    Předmět: zatížení odporového drátu pro pícku Citovat
Chci si zhotovit malou elektrickou vypalovací pícku s teplotou do 1000°C. Topné spirály bych udělal z odporového drátu Ni80%, Cr20% asi o průměru 0,8 mm. Potřebuji poradit jaké zatížení lze uvažovat na 1 cm2 povrchu odporového drátu, aby to drát vydržel. Na netu jsem našel velmi rozporuplné údaje. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Odporový drát vydrží hodně, až do oranžového žáru, ale pak hodně záleží na mechanickém provedení tělesa, obvykle uchycení v keramice s možností dilatace. Proč nesháníš rovnou topná tělesa? vyrábět držáky a vymýšlet vývody bude zoufalá práce.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si udělal takovou pícku z topného tělíska do teplometu. Jestli ovšem se dnes to tělísko dá sehnat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 14:47    Předmět: Citovat
V KARSu jsem videl hotovy topny teliska. Klasicka spirala navinuta na keramickym valecku.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 6:08    Předmět: Citovat
Opravdu stavbu pece doporučuji jen lidem , kteří již v této problematice něco odpracovali . byl sem na soukromém školení techniky Tifany a další-spékání skla a tam používají profipece a viděl jsem používané pece a i u profesionálních i z USA byl jejich stav po 2 letech provozu žalostný .
