zdroj od sony ps2
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 11:03    Předmět: zdroj od sony ps2 Citovat
zdroj ps2 neutáhne kondy jsem dal nové prosím poradí někdo děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Dotaz by sel napsat i usporneji, naprikald: "Zdroj PS2 neutahne kondy nove prosim radu" Clovece to pises pres SMSky, nebo co?
Napeti zdroje jsi meril?
petr-p10
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 12:09    Předmět: Citovat
napětí ok.
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Ocekaval jsem, ze to trochu rozepises, marne Mad
To napeti je OK naprazdno, nebo pri zatizeni tou PS2?
Co ta PS2 dela? Nenabehne, nebo po chvili vypne?
Ma ten zdroj nejakej ridici vstup, nebo je to ciste jen zdroj napeti a rizeni se deje v PS2?
To bude asi na dlouho, pokud chces radu, tak problem popis jak nejlip umis. Jinak se na tvuj problem kazdej vys...
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, PS2 má spínaný zdroj ve skříni, koncepce podobná jako u TV nebo DVD přehrávačů, jen výkonově je slabší. Řízení si myslím že je vlastním švábem, něco jako TL494 - do vlastní elektroniky PS jdou jen napájecí dráty.
"Pé-desítko", popiš co je v tom za řídicí obvod a jestli jsi na desce něco naměřil - naprázdno, při zapnutí přehrávače...
