prosím o pomoc,DVD přehrávač s 9' LCD a externím DVB-T tunerem nemá podsvětlení LCD,vše funguje jenom obraz není podsvícen,tudíž není moc vidět,po kontrole a proměření jde na vstup měniče 6V,v měniči je smd šváb a minitrafo,kolik volt má být přivedeno na folii (nebo trubice?) aby to svítilo,dá se sehnat nový měnič,pls poraď te.
trubice má okolo 200V/pár mA, naprázdno bez trubice to dává podstatně víc a umí to pěkně štípnout (vypálit, je to relativně vf). Nejspíš bude uhnilý nějaký elyt nebo unavená dioda nebo prokovka na dps, šváb to obyčejně vydrží. Stáhni si k němu datasheet a můžeš bádat.
