Renovácia elektróniek - a uz aj prenosne lampove radio:)
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 14:24    Předmět: Citovat
getr je poud si správně pamatuju myslím v woframu....jeho funkce je taková že po ohřátí na dost velkou teplotu dokáže pohlcovat plyny které se uvolní z katody a a nody časem za provozu....bez něj by elektronka brzy odešla.....třeba mě se jednou povedlo kápnout vodu na ropálenou žárovku....baňka v jednom místě lehce napraskla a začal dovnitř pomalu jít vzduch.....vlákno se začalo čímsi obalovat ale furt svítilo...po chvíli žárovka zemřela....vlákno bylo totálně otrávené nějakým svinstvem....velice zajímavé.... Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Dratak: Ten GAROD je podla jednej stranky na internetu z roku 1947 a vizera takto. Lenze ja ten plast co je zelene mam cervený.
Dalsia stranka o nom je na:
http://www.nnc.or.jp/~t-uchida/upfile/portable_radio2/americamade/garod/garod_radio.html
Su tam aj cisla elektronok ale asi to bude americky stroj tak to ma take divne znacenia.
Tu je toho este viac dokonca aj zapojenie a nahrady lamp :
http://www.radiomuseum.org/r/garod_starlet_4a_1a_4a1a.html
No mala by stam byt aj schema a velky obrazok ale len pre clenov ale to neviem ako sa stanem clenom ?
Este by som rad nasiel na nete schemu. Ako sa inak po anglicky povie schema nez SCHEMA aby mi to google nasiel? Diky
Naposledy upravil pole dne st leden 18 2006, 0:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 14:41    Předmět: Citovat
napis tam neco jako schematics diagram, circuits diagram,nebo nemecky tusim schaltplan
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 17:09    Předmět: Garod Citovat
Pole: Není co řešit, označení lamp máš přece přímo na tom plánku. Je to tam jasně vidět: 1R5, 1T4, 1S5, 3S4. Tyhle lampy měly žhavení ještě 50mA/1,4V, postupným vývojem se podařilo spotřebu zredukovat (a to bych kecal jestli s tím přišli první RCA či MULLARD). Nové verze měly žhavení jen 25mA/1,4V a označovaly se jako T. Tedy 1R5T, 1T4T, 1S5T, 3S4T. Původní lampy na 50mA těžko seženeš, ale ty "téčka" dělal Tungsram v Maďarsku a má to dokonce přímé ekvivalenty Tesla.
1R5, 1R5T=1H33
1T4, 1T4T=1F33
1S5, 1S5T=1AF33
3S4, 3S4T-lze použít 1L33 po úpravě (jde o koncovou lampu, takže není problém). Úprava je velmi malá: na patici zruš spoj mezi kolíky 1 a 7, žhavení přiveď jen na kolík 7 a kolík 1 ponech volný. To je celé.
Jinak existujou ještě verze 34, např. 1H34, 1L34 apod., a ty se liší jen žhavením 1,2V místo 1,4V. 33 byly určeny pro žhavení z normálních článků, 34 z akumulátorů. V praxi se na to nekoukalo, dávalo se co se dalo koupit. Lepší je když bude celá řada stejná, všecgny buď 33 nebo 34. 1F34 a 1L34 (dokonce verzi S pro vojáky!) seženeš na www.drbal.cz, ještě je má, 1H34, 1AF34 např. u Petra Svobody, dělá v Praze radioburzy, má toho plno, ceny kolem 25Kč/kus, zkus dotaz na mkbaby@tiscali.cz.
Jinak gratuluju-takovouhle mašinku jen tak někdo nemá, fakt pěknej kousek! Určitě to dej dohromady!
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 14:01    Předmět: Citovat
sejny--->>>>> ten getr nebude z wolframu,veď to musiš zahriať,aby sa to z tej myštičky,alebo kružku vyparilo.To by ta lampa musela svietiť jak oblukova lampa aby sa ten wolfram roztopil Laughing 3000 stupňov ma teplotu tavenia.
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 23:52    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
To bude alkalicky kov alebo kov alkalickych zemin Tie v styku zo vzduchom(teda z O , N ) reaguju tak ,ze dochadza k vybuchu. Ale to pri atmosferickom tlaku. Pri nizkom tlaku v elektronke sa nahreju a zacnu reagovat zo zo zvyskom , takze to asi len tleje a odparuje sa(tie kovy nemaju vysoku teplotu topenia) a usadi sa to na skle ako zrkadlo.
Sejny
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 0:39    Předmět: Citovat
tak si to asi z něčím pletu Laughing ....na www. aldax.cz je pěknej článek o lampách Cool
pole
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 4:11    Předmět: Citovat
Dratak: V izbe mam taku policku na miniatury a do nej som dakedy dal dake 3 lampy o ktory som nevedel na co by boli a ich napis nebol aj tak citatelny. No ucil som sa na skusku a ma to ako inak nebavilo (dnes drzte palce Smile kukam na policku a tam jedna lampa mala taky baterkovy vzhlad:) Tak precitam tazko citatelny nadpis a zistim ze je to jedna z
Nasiel som doma: bud DL92 alebo DL94 alebo DL96 Smile Posledne cislo sa nedalo precitat takze neviem presne. Zevraj su tazko zohnatelne:) A to som pozrel este len 3 lampy co doma mam. V dielni ma cakju krabice s dalsimi asi 2000kuskami. Daufam ze najdem kompletnu zostavu pre ten prijmac a dam to do kopy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 18:24    Předmět: Citovat
Getr je směs kovů, kterou si obvykle výrobci hlídali jako své know how. Spekuluje se o slitině baryum-hořčík + přísady. Krom toho, že musí pohltit široké spektrum plynů, musí se usadit neškodně na baňce, pokud se rozptýlí a usadí na nosných částech systému, udělá svody a elektronku lze použít jen jako artefakt.
pole
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 0:15    Předmět: Citovat
Dratak: Kolko miliamperov berie ten tvoj bateriovy prijimac Minor z anodovej baterie pri normalnej hlasitosti. chcel by som si spravit pre ten svoj menic z 9V baterky ze ci to zvladne. Nechcem zrovna kupovat 7 9V baterii aby som vyskladal 65V zdroj.
Inak nasiel som vsetky lampy potrebne pre ten moj GAROD.
Konkretne:
1AF33 - 4ks
1F33 - 4ks
1F34 - 2ks
1L33 - 4ks
1L34 - 7ks
3L33 - 1ks
a nastastie aj jednu:
1H34 - daju sa este niekde zohnat?
Tiez som zohnal este ine bateriove lampy:
1S4T - mala by byt podobna 1AF33?
1T4T - podobna s 1F33
DL92 - podobne s 1L34
DLL101 -2ks - dvojita koncova Pentoda
DAF96 - je podobna s 1AF33??? - vyrobena vo velkej britanii
--- SU NIEKTORE Z TYCHTO LAMP VHODNEJSIE DO MOJHO GARODU nez teslacke nahrady???
a este som nasiel daku baterkou lampu oznacenu:
Z5823 - nepoznas to nahodov?co to moze byt zac nenasiel som v katalogu
Vacsi polovicu z lamp su este nove zabalene v papieri.
Ak by si niaku potreboval mozem ti poskytnut ak ju mam vo viacerych kusoch. Ja zhanam este jednu 1H34 do zasoby ked sa pokazi lebo mam len jednu. a 1AF34 lebo mam len 33ku a chcem to vsetko osadit 34kami.
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 19:53    Předmět: Citovat
V lampachmam uz jasno. Uz mam aj to radio doma. U nas v Kulturako mam jednu taku vytrinu a tam mam vystavu radii. Tak som bol dnes pre to....
Teraz zhanam po nete schcemu ale je to marne.
Jedine kde ju maju je stranka :
Ale je pristupna len pre clenov. A pokial som to ja so svojou anglictinou porozumel clen je ten gto to zaplat. Pordate ako ju ziskat. Neviete to dako obist?
Ale nasiel som toto iste radio ale skor na nahradne dieli na EBAY.com a je len za 5dolarov. Chcel by som ho kupit je sice cele potecene od Anodovej baterie ale na nahradne dieli bude dobre.
Viete mi poradit ako sa da nakupovat na EBAY.com vzivote som to nerobil. ale kamarat vravel ze sa to da a poslu to v pohode.
