VCR LG AC908NY
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 14:35    Předmět: VCR LG AC908NY Citovat
Prosím o radu.Dostaly se mi do ruky již tři videa značky LG typ AC908NY se stejnou závadou se kterou si nevím rady.Závada se projevuje tak, že nenajede zdroj vůbec, nebo cykluje a pak se zablokuje, nebo někdy najede,všechno funguje i celý den,ale po vypnutí tlačítkem PWR nebo ze sítě již opět nenajede.Zdroj je osazen IO STRTG6153.Elyty a ostatní součástky se jeví jako dobré,nic jsem prozatím neměnil.Předem dík.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 17:38    Předmět: vcr Citovat
změř esr u c ve zdroji častá závada zdravim.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 23:12    Předmět: Citovat
Zdar ty kondy se jevi ale nejsou bacha i na ten za usmernovacem. Spinane zdroje z 90Procent pojdou na elyty
Internet - metla lidstva
riki
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 19:40    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,prosím Tě „tal“,co je to esr.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 20:45    Předmět: Citovat
ESR - ekvivalentni seriovy odpor, roste se starim elytu (vyschnutim elektrolytu- tepelnym namahanim, velke stridave proudy). Chovani kondu se potom da prirovnat k vybite baterce Idea
riki
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 15:01    Předmět: Citovat
Dík "toom" za vysvětlení "esr",tento jev jsem znal ale anglickou zkráku ne.Jinač vyměnil jsem všechný elyty ale bez úspěchu.Nevím co dál.
